Rotax Max Auslasssteuerung
Coolmops
Beitrag von Coolmops »
Hallo!
Habt ihr eine Grundeinstellung für die Auslasssteuerung beim Rotax Max 125 ?
Ich habe das Problem das er unter herum ca. 5800 u/min schlecht heraus beschleunigt. Ab ca 6500-7000 setzt er druckvoll ein und dreht bis 14200 u/min.
Wieviel Umdrehungen würdet ihr an der Auslasssteuerung machen? Ich habe mich noch nicht damit befasst, sie steht jetzt im Moment bei 3 Umdrehungen heraus ( vorher komplett hereingedreht).
Ist das mein Prob ?
Marcel 77
RE: Rotax Max Auslasssteuerung
Beitrag von Marcel 77 »
wenn ich mich recht erinner 13 klicks...
aber das ist ein 2 tackter der braucht drehzahl.....
Kolben Andy
Beitrag von Kolben Andy »
für mich hört sich das normal an. habe zwar kein rotax aber die die ich kenne kommen alle erst in diesem Bereich
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Adri08
Beitrag von Adri08 »
Standardeinstellung ist auch meiner Meinung nach 13 "Klicks" raus,
damit würde ich erstmal anfangen. Kannst ja dann nach und nach
verstellen, das bleibt ja dir überlassen.
Du musst natürlich bedenken, dass der Rotax bei 5800 1/min auch
nicht so wirklich Leistung hat ;)
Guck dir die Leistungskurve im Handbuch an, da ist ein gewaltiger Unterschied
zwischen 5800 und 6500-7000 ;)
Zuletzt geändert von Adri08 am Di 12. Apr 2011, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
bora33
Beitrag von bora33 »
unter 7000 findest du beim rotax keine leistung, die muss so bei 7500 kommen
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
ja der geht unten raus nicht so gut! Meiner kommt so bei ca 6500 dreht aber dann nur 12600! Denk ich bin noch zu Fett unterwegs, 162Düse werd morgen mal auf 160 gehen mal schauen... Oder hat wer noch Tipps ?
hmm.. eigentlich hörtsich das an als ob der schieber nicht komplett aufgeht
deswegen hast du untenrum mehr leistung, normal sollte er ab ca 7500 den cshub bekommen und bis 13300 auf jeden fall drehen
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Evtl. kann es auch die Auspuffwolle sein.
Wofgang von Trips
Ralle180
Also, ich werd heute nochmal den Auslass zerlegen und nach Anleitung genau einstellen! Wie gesagt über 12600 geht er nicht :-( Eine falsche Anzeige des Mychron 4 kann es denke ich auch nicht sein!! Auspuff ist bei mir neu gemacht!
