Mychron 3 Rundenzeiten Anzeige falsch
Steffenrupp
Beitrag von Steffenrupp »
Sensor ist auf dem Bodenblech unterhalb des rechten Knies montiert, wenn man das so sagen kann.
Batterie ist recht weit entfernt auf der Aufnahme von den Seitenkästen montiert.
Im Anhang ist eine Darstellung (nicht mein Kart) wo der Sensor mit Kabelbindern montiert ist.
Rotax Max,...wenn es was helfen soll auf Grund störquellen wie Batterie und co.
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 29.04.2008, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
F4B
Beitrag von F4B »
hallo,
wollte keinen extra thread aufmachen aber auch ich habe ein Problem in Schaafheim mit dem MC4.
Sensor ist der rote. Ist in der Mitte vorne also quasi zwischen den Füßen auf dem Bodelblech montiert.
Problem ist, dass einmal eine Rundenzeit korrekt angezeigt und einmal eine Runde ausgelassen wird und das unregelmäßig sprich mal drei Runden in Folge korrekt dann mal wieder vier Runden als zwei angezeigt.
Sperrzeit ist auf 5sec eingestellt und Nr. der Schleifen 1
In Liedolsheim und Walldorf funktioniert das System einwandfrei.
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Bohrt mal ein Loch ins Bodenblech unter den Sensor. Könnte mir vorstellen das die Schleife dort recht schwach ist und durch das Blech noch was vom Magnetfeld geschluckt wird.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
schröder
Beitrag von schröder »
Wenn Loch, dann gross bohren.Scheint eher ein Schaafheim-Problem zu sein. Die passiven Schleifen sind halt passiver als anders wo.
LFcom
Beitrag von LFcom »
heute beim Lehrgeng festgestellt:
in Wackerdsorf gibt es derzeit ein Problem mit der ersten Schleife (nach der Boxenausfahrt)
die einfachste Lösung ist auf eine Schleife mit einer Sperrzeit von etwa 10 Sekunden weniger als die erwartete Rundenzeit einzustellen, dann hat man anständige Zeiten.
Das Problem ist dem Betreiber bekannt und er wird es schnellstmöglich ausbessern.
Grund ist eine neu verlegte Magnetschleife, die nicht funktioniert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
schröder
Oder so lange die Splitpunkte selber setzen.
LFcom
Beitrag von LFcom »
geht nicht, weil die Schleife mal geht und mal nicht.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
schröder
Schade, beim Unipro setzt du die Splittpunkte entweder vorab oder während der ersten Runde. Falls die Schleife einmal nicht funktioniert ;).
LFcom
Beitrag von LFcom »
ja, das wär nicht schlecht wenn man die Schleifen während der Fahrt ändern könnte, sollte mal was nicht passen.
Zuletzt geändert von LFcom am 20.03.2011, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
schröder
Na, es gibt Syteme, da ist es sowohl als Fahrer als auch als Mechaniker möglich.
Vielleicht ein neuer Punkt im Pflichtenheft des MC-4, dass trotzdem ein gutes System ist.
Nichts ist halt vollkommen.
Zurück zu „Laptimer“
