Schmierstoff für Bremskolben
Rund um die Bremsen.
roomy
Beitrag von roomy »
Hi Leute
ich habe heute meine Bremsbacken demontiert und gereinigt.
Allerdings bin ich nun auf der Suche nach dem Schmiermittel, das zwischen Membran und Bremskolben für die Gleitführung sorgt.
Das alte ist grau und riecht glaube ich nach einem Graphitschmiermittel.
Kann mir da bitte jemand helfen? Ich hab in der Suchfunktion schon nichts gefunden.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von roomy am 27.02.2011, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Da wird kein Schmiermittel genutzt. Du musst nur den Kanal wo der Bremskolben durchrutscht ordentlich reinigen. Da dürfen keinerlei Ablagerungen zu sehen sein. Und dann geht das auch ohne Schmiermittel. Hab ich ja noch nie gehört das da Schmiermittel reinkommt. ?(
Oder reden wir hier grad vom gleichen Bauteil? :tongue:
Was für eine Membrane? Oder meinst Du den Dichtring auf dem Kolben?
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 27.02.2011, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
roomy
Beitrag von roomy »
Auf dem angehängten Bild ist der Bremskolben zu sehen.
Hinter dem Bremskolben ist eine Gummimembran die den Kreislauf der Bremsflüssigkeit vom Kolben trennt. Bei Druck auf die Bremse dehnt sich die Membran aus und drückt den Kolben gegen die Bremsbeläge.
Und dieser Kolben war vorhher in dem Loch, in dem er Sitzt geschmiert.
Wie der aktuelle Stand der Dinge ist weis ich nicht.
Die Bremse müsste ein älteres Modell sein.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
blaue ATE Bremsenpaste!
Man kann auch Bremsflüssigkeit nehmen, aber wenns vernünftig gemacht werden soll, werden Bremszylinder und Manschetten immer mit Bremsenpaste montiert.
achja: diese "Gummimembran" nennt sich "Topfmanschette".
Zuletzt geändert von jp-stahl am 27.02.2011, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jan
roomy
Beitrag von roomy »
Super! Vielen Dank für eure Hilfe.
So wie der Kolben aussieht bedarf es aber etwas mehr.
Mag sein, ist nur Abrieb der Dichtung und Schmutz, könnte aber auch riefig sein.
Ist das eine alte Tony Bremse?
Falls ja, Topfmanschetten Tony bekommst du NUR bei Tony.
Ansonsten gibt es baugleiche. Besser aber immer Original kaufen, ist ja die Lebensversicherung.
Die Kolben solltest erstmal abwaschen und mit sehr feinem Schmiergelleinen radial glätten.
So wie Jan sagt, ATE Bremsmontagepaste, ist allerdings nicht mehr blau , mehr farblos. Bekommst du im FAchhandel, allerdings nur in einer Tube die für ganze Forum reicht.
Natürlich auch die Dichtflächen im Sattel prüfen und uU nacharbeiten.
Bremsflüssigkeit DOT4, nix anderes. Keinen Falls DOT 5 oder so ein syntet. Zeugs.
roomy
Beitrag von roomy »
Die Bremse ist an meinem Kosmic T4
Ob es noch die Originale, eine von Tony oder eine nachgerüstete von Kosmic ist weis ich nicht. Da steht leider nichts auf dem Sattel.
Achso, das Foto ist vor der Reinigung entstanden. Jetzt sieht der Kolben gut aus und die Topfmanschette ebenso.
Zuletzt geändert von roomy am 27.02.2011, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Kosmic wäre ja dann OTK, kannst also Tony teile verwenden.
Zurück zu „Bremse“
