Das muss eine Rarität sein.
Wassertemperratur Sensor T-Stück
wie alt ist denn dein Alfano, ich hab auch einen alten Pro, aber der hat den klassischen Einschraubfühler.
Mhh ich weiss es nciht
( aber denke die andre variante kann ich auch nehmen!!!
Greif zum Hörer
Alfano Deutschland
Heinrich Franzen
Tel.: +49-(0)2405-421885
der sagt dir ob das geht.
Alfano Deutschland
Heinrich Franzen
ja der wird warscheinlich sagen neu bestellen :-.)))
Was erwartest du ?
Heile, heile Gänschen durch Hand auflegen ?
Dann nimm Tesafilm.
2 Tips sind gegeben worden.
Geht---oder geht nicht.
Franzen anrufen hieß für mich, vill hat er noch so Schätzchen herumliegen.
Nur fragenden Menschen kann geholfen werden.
Nicht immer das gleich das Schlimmste vermuten.
Dann nimm Tesafilm.
ja das stimmt allerdings werd es mal am montag machen .-))
RE: Wassertemperratur Sensor T-Stück
Probiers mal mit einem Messing T-Stück und einem Doppelnippel ...
Das Gewinde ist doch bestimmt "Standard".
Gibts beim GWS Installateur oder im Baumarkt.
Wenn Wasser Teile nicht passen, dann bei Gartenschläuchen oder Druckluft mal schauen.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
ja nur da kannste den sensor nicht anschliessen!
Sekundenkleber würde ich nicht nehmen...
anrauhen, Primer drauf sprühen und dann 2 Komponentenkleber.
Hält mit Sicherheit!
Hab damit sogar schon Marderbisse an Kühlwasserschläuchen am Auto repariert, und da ist richtig Druck drauf. Sollte erst eine Notreparatur sein, hält aber immer noch...
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
- Bobbycar35
Hast Du jetzt mal bei Alfano angerufen? :rolleyes:
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
