Verschleißgrenze Pleuel TM
Kann mir jemand sagen was ein 125ccm Tm-Pleuel für Bohrungsdurchmesser im Neuzustand haben soll, und wo die Verschleißgrenze liegt.
habe nämlich noch ein nagelneues Pleuel, doch die Bohrungen messe ich dort mit 19.023mm und 26.045mm.
Gruß, Oli
Gruß, Oli
Entscheident ist doch, ob ein Pleuelauge oval ist, bzw. zu oval ist! Meistens das untere zuerst. Nur kann ich Dir da leider keine Werte nennen, einfach mal beim Solgat anrufen!
Gruß Jan
@jp-stahl
habe jetzt drei pleuel gemessen, sind alle absolut rund , daß größte gemessene maß sind 26.055mm /19.030mm
bohrung zu bohrung zwischen 109.785mm und 109.835mm
einfach nur rund kann ja auch nicht sein, sonst könnte man es ja beliebig nachschleifen wenn sie unrund werden. das gibt dann ein mächtiges geklapper
na vieleicht hat ja doch noch jemand maße.
gruss, oli
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 17.01.2011, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr interessantes Thema. Die akzeptablen Toleranzen würden mich auch interessieren.
tm gibt als Toleranz 1/100mm an. Sprich alles, was von 1/100mm Toleranz abweicht ist Müll!
@guruoli! Ja das hab ich vorausgesetzt, dass der Durchmesser an sich passt.
1/100mm Toleranz is aber seehr wenig. Ich würd einfach mal den Solgat fragen...
Gruß Jan
- bruellbroetchen
1/100 halte ich auch für etwas übertrieben. Außer es handelt sich um den Rundlauf der Bohrung.
Und wenn dein Pleuel doch nagelneu ist, kann man wohl davon ausgehen das es paßt.
Darf man fragen womit du gemessen hast?
Mit zum Beispiel einem Meßschieber mist man gerne und schnell mal 2-3/100 mehr als tatsächlich vorhanden
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Also wenn hier die Augen mit nem Messschieber gemessen hat dann gute Nacht...
mit nem Messschieber misst man sowas doch nich...
Innenmikrometer brauch man da schon...
Gruß Jan
- bruellbroetchen
Mir mußte das nicht sagen
Eine 3 - Punkt - Innenmessschraube sollte schon benutzt werden. Gibt aber auch nur den richtigen Wert aus, wenn die Bohrung rund ist.
Für alle die nicht wissen was gemeint ist siehe Bild.
- 3.gif (18.8 KiB) 1220 mal betrachtet
Grüße Björn
Grüße Björn
