Motorbauen
zcorse
Motorbauen
Beitrag von zcorse »
Ciao
also ich eröffne dieses Thema weil ich es um setzten will meine Idee. Um diese zu machen möchte ich eure Kenntnis von bekannten und Techniker nutzen.
Weil es ist nicht immer einfach hier in der Schweiz solche Sachen/ Ideen um zusetzten.
- CAD zeichener / student
- Material beschaffer usw
- CNC adressen
so hatte man die Möglichkeit endlich Nägel Mit köpfe zu Bauen.
Ich kann mit gut vorstellen dass hier jemand wieder an den Kopf lang und sagt
sowas geht nicht, doch ich bin über zeugt das es möglich ist.
By ZCORSE
4 tempi .jpg (24.01 KiB) 2987 mal betrachtet
Foto 2.jpg (64.64 KiB) 2983 mal betrachtet
Foto 1.jpg (164.02 KiB) 2954 mal betrachtet
guruoli
Motorbauen
Beitrag von guruoli »
hallo,
dann solltest du uns aber als erstes mal ganz genau sagen was dir
vorschwebt, und was du überhaupt bauen willst.
dann können mir auch nägel mit köpfen machen :D
gruss, oli
Roborubel
Motorbauen
Beitrag von Roborubel »
Hi
Wie siehts als Student ums Kapital aus?
mfg Stefan
zcorse
Motorbauen
Jetzt erst recht
heute nachmittag hab ich einen Offiziellen Rotax Kart Händler besucht . der hat wegen der Umtausch offerte einige 100ccm zrüch erhalten darunter auch top Oldis
Da war auch etwas drunter was ich brauche konnte Maxter gehäuse für einen MXl (hab noch einen nigel nagel neuen Zylinder ) und hab ihn um einen preis geben für den kauf.
Seine aussage war: Das machte er nicht da diese Motoren alle vernichtetet werden.
NEIN das kann ich nicht akzeptieren das geht gegen jeden guten menschen verstand.
So jetzt erst Nägel mit Köpfe.
Also mir schweb das etwas so vor.
Zylinder eines groß Produzent (Motorrad, da sind die Kosten recht überschau bar, Polini usw.)
Der Motor muss einfach sein also direkt antrieb zum ersten was nachher kommt das kann man dann weiter entwinkeln.
Zum Konzept
Hubraum zwischen 100ccm /125ccm
Kurbelwelle Standard 100ccm (ca 84mm) wieso einfach es gibt uns die Möglichkeit auf gute Erfahrungen mit der Auswuchtung der welle zurück greifen.
Das Kurbelgehäuse soll so gestaltet werden das man es als Basis für mehrer Motoren geplant sein.
Es soll die Basis für den low cost Hobby Motor sein / werden.
Zum Student die Idee ist das wenn er sich mit diese Motoren Konzept befreunden kann dann hat er schon fast seine Diplom Arbeit geschrieben.
Das sind so etwa die Richtlinien die mir vorschweben.
Doch ich bin gerne bereit auch andere Ideen mit einzubeziehen. Es soll nicht nur mein Projekt sein / werden sonder das von uns allen.
Alle zusammen könne wir mehr bewirken.
By ZCORSE 8)
karkar
Motorbauen
Beitrag von karkar »
Klingt nach nem klasse projekt.
Kann dir zwar rein technisch nicht helfen, da ich weder cad-zeichnen noch fräsen kann, aber paar kommentare abgeben kann ich trotzdem, wenns ok ist ;)
will zwar nicht gleich am anfang wieder gegen alles sein, aber bist du dir mit dem kurbelgehäuse und der kurbelwelle von einem ica sicher? so ein 125ccm kolben ist doch um einiges schwerer, dann müsste man ja die welle komplett umwuchten. außerdem ist die frage ob die welle überhaupt so viel gewicht verträgt. aber die idee an sich ist echt klasse, man könnte so sicher einen anfänger motor bauen, der leistungsmäßig wohl bei 25ps liegt, dafür aber sehr lange hält.
gruß
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
zcorse
Motorbauen
ciao karkar
ich sehe du hast mein Konzept verstanden.
Danke.
By ZCORSE 8)
Motorbauen
was sit denn die definition von sehr lange haltbar für euch? ( zeit technisch geshen)
Zuletzt geändert von Atom1kk am 15.12.2010, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
zcorse
Motorbauen
Lange halten
kann ein Motor nur wenn dieser kein Drehzahlen hat oder viel Hubraum
Die Idee ist es eine Basis zu bauen und dann Nikosil Zylinder zu nutzen, aus der groß Industrie.
Da gibt es sehr interessante Wege.
BY ZCORSE 8)
the racer 6292
Motorbauen
Beitrag von the racer 6292 »
der Zylinder scheit ja von einem Rotax Max oder 122 zu sein,
ist das Kurbelgehäuse ''selbst gebaut'' oder hast du das von einem Motor übernommen?
Was machst du mit der Auslasssteuerung,behälst du die bei, oder lässt du die aus Kostengründen weg?
MfG Bernd
karkar
Motorbauen
Schau dir das kurbelgehäuse mal genau am, vor allem Links unten....
Ist von nem alten pcr luffi ICA.
Die perfekte Basis um sowas standfest und kostengünstig zu bauen, denn jedes Teil für sich ist zu 100% standfest, d.h. Man muss am Ende nur noch alles so abstimmen, dass es zusammen funktioniert.
Karkar
