alte Auspuffwolle beim rotax entfernen
Ehemaliger User 1
wollte heute die Dämpferwolle / Auspuffwolle wechseln
ich bekomme aber die alte Wolle nicht raus, ist richtig fest reingestopft
10cm habe ich raus, nur den rest nicht
hat jemand einen Tipp, wie ich die herausbekomme?
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 1 am 14.11.2010, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
RE: alte Auspuffwolle beim rotax entfernen
Benütze mal SUCHE
Bora33 hatte mal ein Bild rein gesetzt.
Ein Werkzeug was man kaufen kann, uU auch selbst bauen kann.
Haken
Haken
Ganz einfach:
Eine Spitzzange mit möglichst langem Schnabel verwenden.
Mit der geöffneten Zange zwischen dem Außenrohr und der Matte reingehen und die Wolle mit der Zange fest packen.
Die Matte mit der Zange aufwickeln. Dadurch verringert sich der Durchmesser des Wollepacks und es löst sich von der Rohrwand ab.
Methoden verdichten die Wolle nur und verschlimmern das Problem.
Bei sehr alten Wollen (>10 Stunden) können Reste unten im Auspuff festgeklebt hängen bleiben.
Man verwendet eine Gewindestange mit einer zwischen 2 Muttern geklemmten Karosseriescheibe, um diese Reste heraus zu schaben.
Außer der Spitzzange benutze ich vorher oft noch einen aufgebogenen Kleiderbügel um die Matte zu lösen.
Wenn Du das Ding wieder einbaust ist es hilfreich, sowohl das "Innenteil", wie auch die Matte vor dem Einbau mit WD40 o.ä. einzusprühen. Auch wenn es großteils verbrennt, erleichtert es den erneuten Ausbau erheblich.
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen:
Wenn alles nicht hilft, einfach mal den Motor anlassen. Du wirst Dich wundern, wie weit so eine Matte fliegen kann.
Vorher Ohrstöpsel verwenden!!!
Zuletzt geändert von Dynomike am 15.11.2010, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
- Silber-Kart
Dämpferwolle
Wie oft, nach wie viele Betriebstunden muss man das „Dämpferwolle / Auspuffwolle“ wechseln? Mus jedes mahl auch das Rohr gewechselt werden?
Mit freundlichen Grüßen,
Ludovic
Ludovic
- IameGazelle
Die Dämmwolle im Auspuff sollte nach 10h erneuert werden. Das Endrohr muss nicht erneuert werden, sobald es nicht im hinteren Bereich abgebrochen ist, was des öfteren vorkommt.
IameGazelle
IameGazelle
Ich wollte heute die Dämpferwolle tauschen und habe das Problem, dass ich den Deckel schon gar nicht aus dem Auspuffrohr bekomme.
Das interessante bei der Sache ist, dass sich der Deckel ohne Probleme im Auspuffrohr drehen lässt. Nur nach vorne oder hinten bewegt er sich keinen Zentimeter.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Ding rausbekomme?
- Silber-Kart
Dämpferwolle / Auspuffwolle ausgetauscht,
Habe vor eine Woche der Dämpferwolle / Auspuffwolle ausgetauscht, man kann auf dem Bildernerkennen, in welchen Zustand war.
- Kart_035.jpg (132.37 KiB) 1077 mal betrachtet
- Kart_034.jpg (165.55 KiB) 1070 mal betrachtet
- Kart_033.jpg (146.67 KiB) 1073 mal betrachtet
Danke für die Tipps soweit. Am Freitag in Urloffen waren noch einige andere Rotaxfahrer, die bestätigten, dass das Innenrohr normalerweise ganz leicht rausgeht, wenn die Vernietung mal weg ist.
Wir haben die Niete rausgebohrt. Vielleicht ist hierbei ein kleiner Spant entstanden, der das Herausziehen blockiert (wobei wir ganz brav innerhalb gebohrt haben).
Als nächstes werden wir mal zwei gebogene Kleiderbügel und einen sehr starken Kumpel ausprobieren...
