Entlüftungsventil abgebrochen
Rund um die Bremsen.
Racersep
Beitrag von Racersep »
ich wollte keine neuen Thread aufmachen, deshalb schreibe ich hier. ich hab ein ähnliches Problem, nur das bei mir der Schraubenkopf rund geworden ist.
Was kann ich da tun ?
Danke, für Eure Hilfe !
Sepp
Beitrag von Sepp »
Gripzange verwenden!
Katana
Beitrag von Katana »
Erst mal sollte man wissen wie die Schraube aussieht.
Wenn es z.b. eine Schraube mit abgeflachtem Kopf ist kann man ne Grippzange vergessen.
Bei einem Innensechskant hilft es oft einen Innenvielzahn einzuschlagen.
Ist aber alles Spekulation wenn man nicht weiß um was es geht.
Bilder helfen meist. ;)
Gruß Katana
Racersep
Katana
Na dann wie Sepp schon gesagt hat ne Grippzange verwenden.
Aber mit Gefühl. ;)
Gruß Katana
Oder eine 12kant Nuss kleineren Maßes drauf schlagen. :D
Oder aber "erodieren".
j j
Beitrag von j j »
wonn welcher kart fabrikat ist die bremse
Zuletzt geändert von j j am 06.11.2010, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
jens j schmidt
Toni
Beitrag von Toni »
Häufig ist es gut wenn man den Sattel etwas warm macht, bevor man versucht die Schraube zu lösen.
j j
Beitrag von j j »
Ich mach die auch warm mit ein gasbrenner worher dan get es leichter aber wenn man ein kart bekommt wor ein vorher umgeschraubt habe dan kan es passieren das es vorher ab ist
jens j schmidt
Racersep
Original von j j
Intrepid EVO 8
Zurück zu „Bremse“
