IAME K25 Bodenplatte
Das leuchtet schon ein, aber die bewegliche Masse ist der Kolben und das Pleuel multipliziert mit der Drehzahl.
Sicher, desto mehr Masse dem Kolben+Pleuel gegeüberstehen, um so schwerer ist es die in Schwingung zu versetzen.
Ob das aber die physikalische Erklärung ist???
Das kriegen wir aber noch raus. :D
Der Winter ist ja lang.
Peter
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
ich hab keinen blassen schimmer bezüglich der schwingungen. kann mir nur vorstellen das die motorenhersteller die "vollblöcke" aus kostengründen verwenden. jedenfalls habe ich beim schalter das mittelstück immer herausgeschnitten (aus gewichtsgründen), mehr vibrationen waren nie zu bemerken und das chassis ist nicht gebrochen :D.
was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist die generelle frage nach vibritationen. wo vibriert bei euch etwas ? schlag in der achse, kette zu schlapp etc. 8o ?
Hi, ralph,
das wundert mich nun, dich ratlos :D zu erleben.
Wie gesagt, beim Leo ist sie Serie, ich hab sie nicht drin.
Es geht um die Vibs vom Motor.
Beim Leo heißt das Ding Additional-Motor-Plate.
Ist ne Stahlplatte, sonst nix.
Ich sehe keinen Sinn drin.
Aus irgendeinem Grund wird das Teil aber mitgeliefert.
Peter
innomatix
Beitrag von innomatix »
Also eine Metallplatte sollte nichts bringen um vibrationen zu verhindern.
Da man hier einen elastischer Stoß(metall auf metall) annehmen kann, da die Energie nicht in innere Energie (z.b. Wärme oder Deformation) umgewandelt wird und nach Energieerhaltungssatz für elastische Stöße muss die Summe der kinetischen Energie vor und nach dem Stoß gleich hoch sein.
Ich denke es eher darum die Energie gleichmässig auf die Motorklammer zu verteilen.
Mach1Racer
Beitrag von Mach1Racer »
Steht im Prespo Katalog auch drin, dass Sie Vibrationen verringern soll. Warum steht da nicht. Swiss Hutless hat es getestet und hat letztendlich festgestellt das die Vibrationen geringer gewesen sind als ohne dieser Stahlplatte. Hat das wirklich noch niemand ausprobiert. Ich brach irgend ein wirksammes Mittel gegen die Vibs. Bei mir reißt ständig was. Hab allein dieses Jahr über 10 Sitzstreben geliefert, fast 2 Sitze (einer ist wieder repariert worden) und mein erstes Chassis (kam von den bleigewichten, die durch Vibs dann das Chassis haben reißen lassen). Und wehe es kommt jetzt einer mit "dann hast den Sitz aber falsch/verspannt eingebaut oder sowas" ...
Das konnte ich mir schon auf der Kartbahn von jedem anhören lassen. :baby:
@Mausmolch: mitn Schalter hast du auch absolut keine Vibs. Weil da das Getriebe wie eine Ausgleichswelle fungiert. Wenn du mal eine Gelegenheit hast, fahr mal mitn Iame K25/Leo. Dann weißt wovon wir reden :tongue:
Fehlende Leistung wird durch Mut ersetzt!!
Fun is not a straight line!
Ein Glück der rote Bereich ist vorbei!
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
@innomatix: je mehr Masse Du mit der gleichen Energie bewegen mußt, desto geringer ist die Bewegung. Schraub son 100er doch mal aufn 2t Betonklotz, was meinst wie ruhig der wird.
www.vt250.de
Günni
Beitrag von Günni »
@Mach1Racer
"""fahr mal mitn Iame K25/Leo. Dann weißt wovon wir reden """
Mag sein, das ein Motor mit Ausgleichswelle ruhiger läuft.
Aber ich weiß nicht, wovon ihr redet, mein Leo ist sehr angenehm zu fahren,
und ich habe eine Platte drunter.
Ich glaube auch sehr wohl, das diese einiges an Vibrationen abfängt.
Bin vor einiger Zeit mal Hunderter gefahren, da habe ich Vibrationen verspürt. :D
Günni
Die Platte bei Prespo ist m.E. aus Alu, oder was falsch gesehen.
Günni, jetzt krückst du aber, und warum hast du unters Kart geschaut, obs brennt :D :D :D :D
Weil die Vibs bei hoher Drehzahl auf den Sitzt bzw. dessen Schrauben wirken.
Und uns so warm wurde, das wir glaubten auf der Erde zu sitzen.
Andererseits hast du die Platte drin, ich nicht.
Und den heißenA...... fühlten wir beide.
Wo bekomme ich denn so eine Platte her, als die Karre,bzw. der Fahrer nicht schon schwer genug wäre. ;(
Peter
Günni
Beitrag von Günni »
Peter,
:D"""und warum hast du unters Kart geschaut, obs brennt """
Da hatte ich noch den großen Sitz drin, seitdem habe ich es nicht mehr so gehabt. :O
Ich will ja auch nicht sagen, es wären keine da.
Aber ich nehme sie nicht wahr, weil sie so gering sind. :D
Günni
Mach1Racer
Es ist eine knappe 10 mm dicke Stahlplatte, vollmaterial, kein Alu. Wiegt auch gute 1 - 1,5 kg :D
