IAME K25 Bodenplatte
Eraser
Beitrag von Eraser »
Habe mir einen Iame Komet K25 125ccm gekauft und bemerkt, dass die Bodenplatte am Mototblock aus extrem massiven und schweren Stahl ist.
Nun wollte ich mal nachfragen warum hier keine leichtere Aluminiumplatte verwendet werden kann, die vielleicht ein viertel davon wiegt.
Sind die Vibrationen so stark, dass eine solch massive Platte verwendet werden muss?
Felix
Beitrag von Felix »
hi!
ich nehme an du meinst einen Motorbock. wenn du einen leichteren willst (man brauch diese schweren nicht) schreib ne PN an mich ;)
vinto125
Beitrag von vinto125 »
also, du hast recht, die platte dient dazu, daß die vibrationen vom motor nicht so stark auf das chassis übertragen werden, was rahmenbrüchen vorbeugt, das soll auch funktionieren! hab mir die platte auch zugelegt und werde das nächste saison auch ausprobieren.
Dazu wollte ich auch schon fragen.
Hab die Platte schon öfters gesehen, ca. 10mm massiver Stahl !!!
Jetzt erkläre mir mal einer, was eine massive Stahlplatte an Vibs abbauen kann?????
Leuchtet mir physikalisch nicht ein.
Peter
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Dabei handelt es sich wohl um einen in sich verschiebbaren Motorbock.
Der soll nur das lösen der klammern sparen. die kann man dann RICHTIG FEST machen und nur die Platte verschieben, da die einfachen dazu neigen nie richtig fest zu sein da beim verstellen Öl unter die klammern gelangt und das Ganze dann nicht richtig zu fixieren ist.
Luxus Motorbock! :D 8)
2TTuner
RE: IAME K25 Bodenplatte
Beitrag von 2TTuner »
Du Schraub die platte zwischen Motorbock und Motor. Nehm auch die Orginale. Sie ist dafür da, daß die Schwingungen vom Motor nicht voll an das Chassi übertragen wird. Glaub Mir Iame legt die schweren Platten nicht nicht ohne Grund bei die Motoren. Ohne fangen die Seitenkastenhalter an zu reisen, wenns ganz schlimm ist kann sogar das Chassi brechen.
MfG 2TTuner
@pehaha: Massenträgheit. Früher, vor vielen vielen Jahren hat man die ersten 1-Gigabyte-Festplatten auf Steinblöcke gestellt, damit sie nicht durch erschütterungen durcheinandergebracht werden konnten. Hier ists umgekehrt.
Mach1Racer
Beitrag von Mach1Racer »
Ich habe mir auch schon eine Stahlplatte bei Prespo bestellt, sie soll tatsächlich die Vibrationen mindern. Hab ich zwar noch bei keinem gesehen aber beim K25 sollte man alles tun um die Vibrationen in Grenzen zu halten. Bin schon am überlegen ob ich nicht gleich 2 Stahlplatten verbau, da ich eh mehr Gewicht brauch (125CS = 160 kg mindestgewicht) und 20 Kilo blei bei mir rumschlepp. Da hats wenigstens noch Sinn. Probiert hat es ja wahrscheinlich noch niemand, naja ich werds auf jeden fall mal ausprobieren.
Zuletzt geändert von Mach1Racer am So 12. Nov 2006, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fehlende Leistung wird durch Mut ersetzt!!
Fun is not a straight line!
Ein Glück der rote Bereich ist vorbei!
OK, ich hab bei Kollegen die gesehen.Ob die org. dabei ist weiß ich nicht.
Massenträgheit ist mir schon ein Begriff, das funzt bei frei schwingenden Massen. Beispiel Waschmaschinentrommel.
Hier ist der Motor fest mit dem Bock--und dieser mit dem Chassis verschraubt.
Daher macht es für mich keinen Sinn wenn ein starrer Körper dazwischen sitzt.
Aber, wie erwähnt, die Dinger gibt es nicht aus Jux.
Toto hat beim Leo eine drunter!!!
Günni!!! Was ist bei dir????
Ich warte jetzt mal auf Mausmolch, wenn der es nicht weiß, weiß es keiner.
Ich möchte es "begreifen" können.
Peter
je mehr masse dazwischenist, desto schwieriger ist es, diese in Vibration zu versetzen. Vibrationen sind doch nix anderes als gleichmäßige bewegungen, di ihre Richtung ändern. Dazu brauchts kraft. Je mehr masse, desto weniger bewegung bei gleicher Kraft
