100ccm yamaha motor will nicht so recht
Lass das mit dem Rollervergaser lieber sein.
Wenn du ein Loch zuhältst läuft er fetter. Lass den Motor mal vom Fachmann durchchecken und evtl. revidieren.
Stell mal ein Bild vom Kolben usw rein.
Rollervergaser kannst du vergessen auf einem Kartmotor.
Wahrscheinlich ist es nur die Vergasereinstellung, so ein Drehschieber ist recht empfindlich wenn der Vergaser nicht stimmt.
Ist auch schnell kaputt wenn der Vergaser falsch eingestellt ist.
Normalerweise sind da 24er Vergaser drauf.
Solange du aber die Frage nicht beantwortest was da für ein Vergaser drauf ist kann dir auch keiner helfen.
Bilder von Motor und Vergaser sind auch immer sehr hilfreich.
Gruß Katana
- Bobbycar35
Hat Dreher nicht eigenlich immer 30er Vergaser?
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
30er? Nein.
(ausser Super A, bis 32mm...)
Wenn er besser läuft, wenn du die Bombe zu hälst bist du viel zu mager.
Vielleicht zieht er schon irgendwo Falschluft, das er so extrem abmagert.
Wenn du mal was von dem Gaser erzählen würdest, bekommst du bestimmt
echt brauchbare Tipps von hier.
Grüße,
sven
Grüße,
sven
ich mach dann mal schnell bilder und lad sie hoch,
kenn mich mit den kartvergasern leider nicht aus
hab endlich bilder
kann mir einer sagen, was das für ein motor ist??
Yamaha KT100
Was macht denn der schöne "Rundkopf" Parilla auf dem ersten Bild ?
Der will zu mir
Der will zu mir
Zuletzt geändert von Mausmolch am 11.10.2010, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
ok danke
ne der runde motor gehört nicht mir ^^
Hallo Herr Adler
Ralph Du hast so gute augen , aber um echker rum stet ein schöner PCR
jens j schmidt
