100ccm yamaha motor will nicht so recht
bigtrader
Beitrag von bigtrader »
Hi, hab mir ein Kart gekauft, laut vorbesitzer ein yamaha motor mit 100 ccm und ca 18 ps, drehschieber
nur der will nicht so richtig, er läuft zwar kommt aber nicht wirklich auf drehzahlstottert ein bisschen, und dreht ganz langsam hoch
nun meine frage, welche drehzahl erreicht so ein motor??
woran könnte das liegen??
danke schonmal
gruß
euer bigtrader
kev
Beitrag von kev »
da würde ich mal auf den Vergaser tippen..zieht der denn eine dicke wolke oder kommt da nicht viel raus ?? stimmt denn die vergasereinstellung ?? Wann wurde der vergaser das letzte ma abgedrückt etc. ?? ist die kerze neu ??
#kev
bigtrader
also, ich war seit jahren in der scooterscene und kenne mich mit den motoren recht gut aus, allerdings sind die kartmotoren, auch wenn sie gewisse ähnlichkeiten haben, totales neuland
kerze is neu, gemisch stimmt auch, das mit dem gaser kann ich dir nicht sagen und einstellung auch nicht, mit is nur aufgefallen, dass der vorbesitzer den gaszug ziemlich verpfuschst hataber das ändert ja nix daran, dass es beim gasgeben nicht richtig zieht
wenn das jetzt ein rollermotor wäre würd ich sagen, der läuft zu fett
weil für seine angeblichen 18 ps geht das kart schon sehr schlecht, habe ein 100ccm quad mit 9 ps des geht 10mal besser
recht viel abgas kommt auch nicht raus
gruß
euer bigtrader
Zuletzt geändert von bigtrader am 09.09.2010, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
endlich mal jemand der von vorn herein einsieht das kartmotoren und rollermotoren zwei verschiedene schuhe sind... ;)
wieviel hat der kolben denn schon runter?
evtl vergaser mal überholen/abdrücken
bigtrader
ich muss aber zugeben, dass die rollerscene mittlerweile auch kartzylinder verbaut ;)
km vom kolben hab ich keine ahnung,
welche vergasergröße is denn geläufig bei so nem 100ccm kartmotor, dann könnte ich da mal einen von meinen ausprobieren, da kenne ich mich eher aus
und wie hoch kann so ein kartmotor drehen??
danke schonmal
gruß
bigtrader
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
100ccm Drehschieber von Yamaha? Das ist mal was altes. Da gab es
in der Rollerscene nur Zündapp Roller, Vespa und ne Handvoll Lambrettas.
Keinen Plastikschrott.
Der Motor brauch Drehzahlen. Ab 10.000 fühlt der sich wohl. Und drehen kann
er bis ca. 17000.
Wenn du aber nicht weisst, welcher Kolben dadrin ist, wie lange der da drinne sitzt und ob der Schleifer in seinen letzten 30 Jahren mal überholt wurde, erübrigt sich jede Tippgeberei.
Und ja, der sollte sehr viel schneller sein, als ein Quad.
Grüße,
Sven
kev
Beitrag von kev »
Also mal den Kopf abnehmen und schauen was da so drin ist ;)
Wenn da alles in ordnung ist, kann es ja nur an dem Vergaser oder eventuell auch an der zündung liegen..aber erstmal wissen welchen vergaser du drauf hast..dann kann man dir eine Grundeinstellung geben und damit solltest du erstmal probieren.
#kev
bigtrader
alles klar ich nehm das zeug mal auseinander, dann sehn wir weiter
danke schonmal
gruß
Padre
Beitrag von Padre »
Auspuff auch unter die Lupe nehmen...
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! ;)
bigtrader
also zylinder und kolben sehen gut aus,
auspuff ist auch 100%ig dicht
ich hab gemerkt, dass es besser fährt wenn ich ein loch vom der kartairbox zuhalte, aber auch ned perfekt
hatte noch nie so nen membranvergaser in der hand,
welche größe wird bei so nem kart verbaut??
weil dann hau ich mal einen von meinen rollervergasern rein, da kenn ich mich aus und kann verschiedene einstellungen aufprobieren
danke schonmal
gruß
euer bigtrader
Zurück zu „100 ccm“
