GX 390 Welche Anbauteile?
wenn man einen neuen 390er Motor kauft, welche Anbeuteile benötigt man, um den als Kartmotor zu verwenden??
Es geht um einen Motor ohne Kupplung, wie man ihn z.b. bei Mach1 oder Denqbar oder ähnlichen kaufen kann.
Also, was brauch ich an auspuffkrümmer und vergaser?
RE: GX 390 Welche Anbauteile?
Moin,
du brauchst ne Fliehkraftkupplung (Trocken) und ne Zentrifugalschmierung. Ölmangelschalter muß deaktiviert werden. Drehzahlbegrenzer kann dann raus. Auspuff und Vergaser sind im Lieferumfang. Kannste natürlich alles umbauen. Was es da gibt, siehst Du bei www.moto-schuette.de
Zuletzt geändert von Ehemalier am 03.09.2010, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
also lässt man da einfach erstmal den originalen vergaser und kann da auch den gaszug anschließen??
hab gerade mal geguckt, n krümmer kostet ja auch nur 39€ für nen normalen kartauspuff.. fehlt also nur noch dann die trockenkupplung mit zentrifugalschmierung und den benzinpumpen kleinkram.
aber danke schonmal für info..
irgendwie werd ich aus den ganzen threads nicht schlau.
gibt es irgendwo eine umbau anleitung für den gaszug am gx390?
und desweiteren find ich rein gar nichts über das schleuderblech für den 390er, hat jemand ne website, wo ich das ding finde und vielleicht auch nen preis dafür??
ah ok, danke
und wie siehts mit der umbauanleitung aus?? ich will den gaszug direkt am vergaser festmachen. im moment wird diese stange unter dem tank gedrückt, aber der gaszug zieht doch.. wie baut man das um??
Keine Ahnung, aber so schwierig kann es doch nicht sein einen Gaszug an den Vergaser anzuschließen..
Sollte man dazu Spezialteile benötigen, Moto-Schuette liegt in einer Region Norddeutschlands, die telefontechnisch schon ganz gut versorgt ist. Falls hier keiner antwortet.
- Kartdriver
Schau dir die Bilder, dann weisst du ungefähr wie es geht
- umbau1.jpg (36.9 KiB) 1228 mal betrachtet
- umbau.jpg (11.71 KiB) 1216 mal betrachtet
die teile sind ja alle bei mach1 aufgelistet.. naja nen motor im auslieferungszustand wird doch wohl mal jemand umgebaut haben..
jetzt wirds klarer, die haben einfach den kunststoffhebel umgedreht..
