Abstimmung Debei Spike pro Titanio
funracer900
Beitrag von funracer900 »
ich habe einige kleinere Probleme mit der Abstimmung des Motors (BJ 2009).
1. Auf dem Bock schaffe ich (bei ca. 20C) max. 12.900min.
2. Im Teillastbereich ruckelt der Motor teilweise recht stark.
Bedüsung (20C)
Idle jet : 60
Hauptdüse : 145
Zerstäuber : DQ269
Nadel : K22
Ich bin fuer jede Hilfe und alle Tips dankbar.
FR
Ehemalier
RE: Abstimmung Debei Spike pro Titanio
Beitrag von Ehemalier »
Angabe des Vergasers wär noch sinnvoll.
www.vt250.de
der mit dem kolben tanzt
Servus
Also für den titanio kann ich dir folgendes als Grundeinstellung geben:
Düsenstock : DP 268
Nadel: K98 (2ter Clip/Scheibe unten)
Düse : 160 (sehr fett für den Anfang)
Alternativ könntest du nen DQ270 mit einer K22 Nadel fahren. Düse bewegt sich hier dann so um die 155
Mischungsverhältnis sollte 1:25 sein
Auf dem Bock sollte der Motor im betriebswarmen Zustand auf jeden Fall zwischen 14000 und 14500 drehen
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Zuletzt geändert von der mit dem kolben tanzt am 27.08.2010, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Edit:
Zum DQ270 passt die K28 nadel
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
Original von mistered
Gibts beim KZ2 eine alternative zum VHSH30CS?
RennRentner
Original von funracer900
Ist Dein Ansauggeräuschdämpfer schön locker auf Silentblöcken geschraubt, sodass Schwingungen und vibrationen ausgeglichen werden können?
In Verbindung mit dem harten Debei Gummi vibriert der Vergaser gerne recht stark - das Schwimmerventil dichtet dann nicht richtig ab und der Motor überfettet dadurch im Teillastbereich.
Wenn der Teillastbereich nicht stimmt, dreht der Motor auch obenrum nicht richtig weil die Kerze nicht frei wird.
Probier mal die Kombination DP268/K98.
DP268/K98 Clip2+Scheibe unten ist mitte und oben absolut identisch zu DQ269/K22 Clip3
Bis viertelgas ist die Kombi aber 1 zehntel magerer.
Edit: Datei angehängt
Zuletzt geändert von RennRentner am 27.08.2010, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
funracer900
vielen Dank fuer die vielen Informationen.
Ich werde mal versuchen damit eine sinnvolle Abstimmung hin zu bekommen.
Im Grossen und Ganzen lief es am Mittwoch gar nicht so schlecht, am meisten stoerend ist halt das ruckelnde Verhalten im Teillastbereich.
Gegen Abend (17:30) ging dies dann etwas zurück, deshalb vermute ich mal eher eine etwas zu fette Einstellung. Der Hinweis mit der Nadel scheint mir in die richtige Richtung zu gehen.
Werde mich mal melden, wenn's so richtig rund läuft. Da ich jetzt ab morgen 1 Woche unterwegs bin, kann dies etwas dauern.
Gruß und Danke (und besseres Wetter)
FR
PS: Ich komme aus dem Raum Ingolstadt.
funracer900
Hi RennRentner,
wo gibts denn deinen "needle calculator"?
Habe im Netzt auf die schnelle nichts gefunden?
Erscheint mir als recht nützliches Tool.
FR
Zuletzt geändert von funracer900 am 27.08.2010, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
RennRentner
Hallo FR,
das Teil ist von mir selbst, da findest Du nichts im Netz.
Claus
Ehemalier
Original von RennRentner
Ist mir schon klar, daß nur ein Vergaser im homologiertem Bereich zugelassen ist. Aber im Hobbybetrieb wird ja doch gern mal experimentiert. Da kann so ne Angabe nicht schaden,auch wenn sie vielleict zu 99% überflüssig ist.
www.vt250.de
