Allkart Falcon 2 - Stabi raus???
Huskydriver
Beitrag von Huskydriver »
Verfahren läuft schon !
Zu spät.
Pech gehabt :P
:ironie:
zcorse
Beitrag von zcorse »
Ciao bruellbroetchen
hast es geklappt mit dem Testen an der vorder achse???
THX
BY ZCORSE 8)
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Hi Zcorse.
Konnte nicht so wirklich testen, habe zwar mal die Schrauben gelöst, mußte aber auch gleichzeitig nen neuen Reifen montieren, da bei einem schon das Gewebe zu sehen war.
War ca ne halbe Sekunde im Schnitt schneller, was ich aber mal dem Reifen zuschreiben würde.
Das was aber deutlich zu merken war, war das auf der Graden das Chassi recht unruhig wurde.
Mußte dann wegen Regen weiteres testen verschieben, aber das nächste Wochenende steht ja vor der Tür. :D
Werde dann mal die Schrauben ganz entfernen und dann mal nen paar Runden fahren, tendiere aber eigentlich jetzt schon wieder alles anzuziehen, da das "schlackern" am Lenkrad schon ein wenig nervig war.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
zcorse
Wenn du genug platz zwischen den plaztten hast mach eine poliuretan gummi rein somit hast das lästige flater nicht mehr .
Könnte ein lösung sein.
BY ZCORSE 8)
