Was anstelle von Kühlschläuchen nehmen?
Parity
Beitrag von Parity »
Original von LC-kart
Hmm ....
Also, aus Carbon sind an dem Kart meines Wissens folgende Teile: Sitz, Auspuff-Endtopf, Kühlerhalter, Bodenplatte, Sitzstreben, Halter für die vordere und hintere Stoßstange und die Halter für das Frontschild.
Plus Kettenschutz, Endtopfhalter und Membranen. ;)
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Stimmt :D
(Ron Dennis)
Romaschka
Beitrag von Romaschka »
So,
die Rohre sind auch bestellt und müssten heute kommen.
Brauche noch eine Biegevorrichtung für 18 mm-Rohre, wenn mir einer sowas hat, bitte melden!
heheh, ich hoffe, mein Wankel ist bald da. Will endlich losbrummen.. :D
Grüße,
Roman
LC-kart
Hi Roman.
Frag mal den Sanitärinstallatuer bei Dir um die Ecke. Wenn die Kupferrohr verabeiten, dann sollten die auch so eine Biegemaschine haben.
Die andere Möglichkeit wäre, dass Du dass Rohr fest mit feinem Sand füllst, die Länge des Bogens auf dem Rohr markierst (anzeichnen, z.B. 10cm Biegeradius), dann das Rohr in einen Schraubstock spannen (nicht zu fest, damit Du's nicht verdrückst), die markierte Stelle vorsichtig erhitzen und dann rumziehen.
Die Biegemaschine ist aber sicher die bessere Lösung.
Klaus
Zuletzt geändert von LC-kart am 06.08.2010, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
(Ron Dennis)
Zash
Beitrag von Zash »
IMO ist das zwar sehr schön gemacht. So wie ich das DMSB Reglement verstehe ist es aber NICHT zulässig beispielsweise die Halterungen für die Stoßfänger aus Karbon zu machen, da ist magnetischer Stahl vorgeschrieben!
Und für die Bodenplatte ist Aluminium vorgeschrieben.
Ist wirklich ein tolles Teil auf dem Bild, offizielle Rennen fahren kann man damit aber nicht!
http://www.hh-kartracing.de
Volker
Beitrag von Volker »
Edit: @Volker
Japp. Und ich glaube, wenn's nach Daniel seinem Geschmack ginge, dann wär das komplette Kart aus Carbon. Das Ding must du mal in die Hand nehmen. Für einen Schalter ..... Da hebt man sich keinen Bruch.[/quote]
jaja... ich hebe das Kart mindestens 1 mal pro Wochenende :P ;)
Romaschka
Joa.
Das wäre so oder so für Wankel. Damit kann ich eh im Moment keine Rennen fahren, wüsste nicht mal wo?!
Ich habe da paar Optionen bei Ebay gesehen, vielleicht wirds ja noch, wenn nicht, muss ich wohl versuchen es wo zu leihen. Das Problem ist nämlich, dass ich das sicher für einen Tag für mich vor Ort brauche, bis alles verlegt und gebogen ist.
Ich werde auf jeden Fall Fotos und Anleitung für machen, wenn es denn klappt.
Grüße,
Roman
JC1300
Beitrag von JC1300 »
Sind die Samco-Schläuche leichter als die normalen Wasserschläuche die zb Prespo anbietet?
Intrepid
Motor: TM R2
Chassis: CRG
Beitrag von Intrepid »
ja, die Silikon-Schläuche sind leichter und sehen
natürlich in Verbindung mit Alurohre super aus ;-)
8) Jürgen
Intrepid
Motor: TM R2
Chassis: CRG
hier noch etwas genauer im Detail ;-)
Foto 01.jpg (154.11 KiB) 1101 mal betrachtet
8) Jürgen
