Reifen ist nicht richtig auf der Felge
ren574
Beitrag von ren574 »
ich bin neu hier!
Ich hab mir vor 2 Wochen ein eigenes Kart gekauft.
Nun hab ich mir ein Satz Reifen geholt und sie auch auf die Felgen bekommen.
Beim Aufpumpen rutschen die jedoch an einer Seite nicht bis an den Rand. Ich hatte inzwischen schon 3,5 Bar drauf. Muss ich noch mehr Druck raufgeben?
T.
Zuletzt geändert von ren574 am 28.07.2010, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
goomh
RE: Reifen ist nicht richtig auf der Felge
Beitrag von goomh »
Vor dem Aufdrücken schön mit Reifenpaste einschmieren, zur Not tut es auch normales Melkfett aus der Drogerie. Bis 4,0 bar sind sie angegeben halten aber auch mehr aus falls nötig (manche Felgen allerdings nicht).
goomh
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Hi. Willkommen im Club :D
Ja, das kann schon mal passieren, dass die Dinger widerspenstig sind. Schmier noch mal -soweit Du noch dran kommst- ein bischen Montagepaste oder auch Seife drauf und dann gib noch mal Druck drauf.
Aber vorsicht !!! Wenn Du mehr als 4,0Bar brauchst, solltest Du nicht direkt auf die Stelle schauen, die noch rutschen muss. Halt die einfach seitlich weg. Ist mir zwar noch nie passiert, aber man erzählt sich, dass angeblich die Felgenränder wegbrechen können, wenn man zuviel Druck braucht.
Und worauf Du auch achten solltest, dass evtl. vorhandene Sicherungsschrauben erst nach endgültigem Sitz der Reifen wieder eingeschraubt werden. Aber ist das ist ja wohl selbstverständlich, oder ??
Klaus
(Ron Dennis)
Volker61
Beitrag von Volker61 »
Ja, manchmal lassen sich die Reifen schon schwer auf die Felge drücken. Du solltest es niemals trocken machen. Der "Profi" nimmt Montagepaste. Du kanst auch genau so gut jedes andere "Gleitmittel" nehmen. Geschirrspülmittel geht genau so gut wie etwas WD 40.
Jetzt werden die Chemiker hier wieder aufschreien und sagen: Öl und Reifen, geht gar nicht. Ich sag aber, wenn der Reifen so lange auf der Felge ist, dass er von dem Öl angegriffen wird, ist er eh viel zu alt und damit Schrott.
Gruß Volker
LC-kart
Hmm .... ??? Mit der Aussage magst Du da evtl. recht haben.
A A A B E R ..... Montagepaste und Seife etc. trocknen weitestgehend weg. Nicht so das Öl !!!
Hast Du mal gesehen wie das ausschaut, wenn sich ne Felge im Reifen dreht ??
(Ron Dennis)
thies
Beitrag von thies »
Zusätzlich kann man nopch einen Gurt um den reifen legen - dass hilft neben Gleit- , Spülmittel eigentlich immer bei den "schwierigen" Fällen ;)
Es gibt immer Höhen und Tiefen - außer man schreibt das Jahr 2004, heißt Michael Schumacher und sitzt in einem Ferrari
bora33
Beitrag von bora33 »
Montagepaste und Magnesiumfelgen kommt nicht so dolle, weil das Wasser in der Paste nach und nach die Felge angreift.
Das Zauberwort heißt Silikonöl...
Das Öl zieht anschließend in den Gummi ein und der Reifen verdreht sich dann auch nicht auf der Felge
Außerdem hilft es sehr, bei widerspenstigen Paarungen, das Ganze aufzuwärmen.
Ich hab mal eine Kombi aus Mojo und Douglas-Felge nicht ums Verrecken draufbekommen.
Also das die Dinger ins Auto in der Sonne schön durchwärmen lassen - und PLOPP!
Dynomike
Beitrag von Dynomike »
Nicht so kompliziert sein. Einfach auf das zurückgreifen, was man üblicherweise im Gepäck hat -> Silikonspray. Funktioniert tadellos und greift die Reifen nicht an.
Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
Es gibt aber auch so bockige Reifen, die gehen erst gar nicht dicht.
Ewig pfeift die Luft durch X( der Gurt bringt auch nix. Wird nur schlimmer.
Manchal ein Kreuz mit den Dingern.
Im PKW Sektor gibt es ein tolles Tool, eine Metallmanschette, sollte man ein Tüftler fürs Kart abkupfern, wäre ein Renner auf der Messe.
@Ragnar
was machste bei schlechtem Wetter ???? :D
Mein Tipp, wenn ein Waschraum/Toilette mit Warmwasser vorhanden, den Reifen heiß baden und trocken und ganz fix aufziehen.
@All
wegen der Gefahr das Felgenhorn könnte abfliegen, Felge mit widerspenstigen Seite auf die Erde legen, vill noch eine Plane oder Decke darüber.
bora33
Original von pehaha
@Ragnar
Hatte ich auch schon. Standheizung vom Womo an, alle Luftauslässe zu, nur der in der Dusche offen. Ergebnis: kuschlige 40 °C und einen spielend leicht aufziehbaren Reifen.
Von Arrwos-Kart gibt es übrigens ein sehr wiefes Tool:
Zurück zu „Montage und Demontage“
