Maranello Achse Lager
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Original von schröder
Die Marken sind völlig normal und sicher nicht eine Gefahr.
Sonst müsste alle Achsen reissen, die zum besseren Halt der Madenschrauben leicht vorgebohrt werden.
Allerdings sollte man keine spitzen Madenschrauben verwenden. Besser sind die flachen Madenschrauben mit der Verzahnung.
Mit derm Vorbohren haben wir aber keine so guten Erfahrungen gemacht!
Vorbesitzer hatte vorgebohrt fuer die Madenschrauben, und wo is die Achse gerissen? Genau da, wo vorgebohrt wurde!
Die Achse muss auch ohne vorbohren halten...
Gruß Jan
Leon96
Beitrag von Leon96 »
Gut.
Das Linke Lager schleift und die Achse dreht nocht mehr so leichtgängig wie vorher. wollte ich alle 3 Lager tauschen oder nur dieses eine?
Parity
Beitrag von Parity »
Wieso wechseln? Lager gehen nicht kaputt.
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Natürlich gehen Lager auch kaputt. Wenn reinigen und neu schmieren nicht hilft, das defekte Lager wechseln.
www.vt250.de
Leon96
Es schleift sehr stark und die Achse dreht zwar noch leicht aber nicht so leicht wie vorher. Immer in einem bestimmten Bereich schleift es.
>*CRG*<
Beitrag von >*CRG*< »
Nimmst nen gummi hammer und haust auf alle Lager drauf.
Danach Lager ordentlich ölen. Am besten mit Waffen öl. Also Balistol etc.
So mach ich des immer und meine achsen laufen Top :D
dfghjdghj
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
warum denn auf die Lager draufhauen?
>*CRG*<
Weil sein kann des die lager verspannt sind. Durch den schlag werden die gelockert..
dfghjdghj
Birelisti
ah.....
again wat lörnd
Zuletzt geändert von Birelisti am Mo 28. Jun 2010, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
goomh
Beitrag von goomh »
Eine zweite Möglichkeit ist die Klemmschrauben an den Lagerschalen zu lösen und das Kart mit Passagier ein paar Meter flott zu schieben, in der Regel zentrieren sich dabei die Lager in den Schalen.
goomh
