Maranello Achse Lager
Leon96
Beitrag von Leon96 »
Habe eine Maranello Achse an meinem Maranello Kart. Der Vorgänger hat die Madenschtrauben/Klemmschrauben soweit reingedreht, dass sich im inneren der 50er Achse Beulen gebildet haben. Sollte ich die Achse direkt mitwechseln?
Sepp
RE: Maranello Achse Lager
Beitrag von Sepp »
Ich denke, das ist normal, oder?
Sprint221
Beitrag von Sprint221 »
das ist normal, wenn die Madenschrauben nicht richtig angezogen sind kann es vorkommen dass die Achse "schwimmt".
Leon96
Aber ich habe auch Bedenken, da an einer Stelle die Madenschraube ein wenig von der Achse weggescharbt hat.
Mir wurde auch gesagt, dass die Achse ein wenig krumm sei. Aber ich es beim Fahren nicht merken würde.
RennSemmel96
Beitrag von RennSemmel96 »
Bei mir wurden da auch so kleine "Löcher" reingedrückt.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das was macht.
Austauschen musst du sie halt dann nur wenns Probleme gibt, ich hab keine.
Lass die Achse am besten mal beim Händler mit Laser vermessen, dann weißt du ob die krumm ist.
Fährste' quer siehste' mehr!!!
Leon96
sie wurde vermessen vor 6 Stunden. Es wurde gesagt, dass sie minimal krumm ist und ich es nicht merken würde.
Sprint221
Soweit keine Risse drin sind sollte es kein Problem sein, ich würde nach jeden Training genau nach schauen. Du kannst auch auf den Bock bei laufenden Motor die Achse beobachten.
Beispiele was passieren kann wenn die Achse bricht haben wir in einen anderen Thread und das kann weh tun...
Leon96
Ja deswegen auch der Grund für die Nachfrage.
schröder
Beitrag von schröder »
Die Marken sind völlig normal und sicher nicht eine Gefahr.
Sonst müsste alle Achsen reissen, die zum besseren Halt der Madenschrauben leicht vorgebohrt werden.
Allerdings sollte man keine spitzen Madenschrauben verwenden. Besser sind die flachen Madenschrauben mit der Verzahnung.
Toni
Beitrag von Toni »
Wenn das eine weiche Achse ist 8nd die nur leicht krumm ist, kann es sein dass die nach paar Stunden wieder gerade ist, haben wir schon gehabt.
