Hallo zusammen!
Frage:wie kriege ich die Kupplung weg?
Braucht man da wirklich einen Kupplungsabzieher?..oder geht es auch ohne?
Danke schon im voraus für die Antworten!
Gruss
Roger
Kupplung beim Biland SA 250 entfernen
- Corse #76#
Ralfstradinger
RE: Kupplung beim Biland SA 250 entfernen
Wenn die Kupplung schon längere Zeit drauf ist,hast du auf jeden fall ohne originalabzieher Porbleme,sie runter zu bekommen.
Gruss
Gruss
Kupplung abziehen
Das Thema ist ja schon älter, trotzdem kann vielleicht jemand helfen:
Wie zieht man die Kupplung denn ab? Sicher muss erst das Motorritzel entfernt werden und dann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
RE: Kupplung abziehen
http://www.saxon-motorsport.co.uk
Hallo Roger,
siehe oben, dort findest Du eine bebildete Anleitung zur Kupplung und anderen Themen.
Viel Erfolg,
Michael
Hallo Roger,
Viel Erfolg,
Michael
- Kartdriver
Beide Quellen sind super, vielen Dank!
