Kupplung beim Biland SA 250 entfernen
Corse #76#
Beitrag von Corse #76# »
Hallo zusammen!
Frage:wie kriege ich die Kupplung weg?
Braucht man da wirklich einen Kupplungsabzieher?..oder geht es auch ohne?
Danke schon im voraus für die Antworten!
Gruss
Roger
Ralfstradinger
RE: Kupplung beim Biland SA 250 entfernen
Beitrag von Ralfstradinger »
Wenn die Kupplung schon längere Zeit drauf ist,hast du auf jeden fall ohne originalabzieher Porbleme,sie runter zu bekommen.
Gruss
is2late
Kupplung abziehen
Beitrag von is2late »
Das Thema ist ja schon älter, trotzdem kann vielleicht jemand helfen:
Wie zieht man die Kupplung denn ab? Sicher muss erst das Motorritzel entfernt werden und dann?
Vielen Dank!
sodimax
RE: Kupplung abziehen
Beitrag von sodimax »
http://www.saxon-motorsport.co.uk
Hallo Roger,
siehe oben, dort findest Du eine bebildete Anleitung zur Kupplung und anderen Themen.
Viel Erfolg,
Michael
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Mach es ihm doch nicht so schwer :D
Siehe hier
Kupplung
is2late
Beide Quellen sind super, vielen Dank!
Zurück zu „4 Takter“
