34er vergaser swissauto 250
steve
Beitrag von steve »
hallo swissautofahrer :tongue:
fährt jemand einen 34er vergaser? funktioniert er auch auf langsameren strecken? oder muss da jedes mal auf den 30er umgebaut werden?
gruss steve
triumphler
RE: 34er vergaser swissauto 250
Beitrag von triumphler »
Hi Steve,
wir fahren den Swissauto mit 34er Vergaser und haben damit auch auf kleinen Strecken (Niederkrüchten) keine Probleme.
Thorsten
Taurec
Beitrag von Taurec »
Ich bin mit meinem SA250 mit 34er Vergaser bis jetzt nur in Hagen gefahren und dort haben wir Haarnadelkurven und eine recht lange Gerade. Man hat dadurch grosse Drehzahlunterschiede, in den Haarnadelkurven hat man niedrige Drehzahlen und darf nicht schlagartig Vollgas geben sonst verschluckt sich der Motor. Wenn ich mich da richtig informiert habe hat man mit dem 34er mehr Leistung oben rum aber mit dem 30er kommt der Motor eben unten rum besser. Würde gern mal ein 30er Vergaser testen ;)
Zuletzt geändert von Taurec am 02.06.2010, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Auf diesem Planet leben Autos.
Sie haben zweibeinige Sklaven die sie hegen und pflegen,sie gehen sogar für sie arbeiten.
steve
Beitrag von steve »
was für düsen fährt ihr im 34er vergaser?
steve
triumphler
34 Vergaser Swissauto 250
wir fahren die Standartbedüsung Main Jet 115.Bisher ohne Probleme.
Werde aber jetzt mal die 118er testen wegen der Airbox.
Beim 30 Vergaser soll man von 106 auf 112 wechseln nach Einbau der
Airbox.
Thorsten
Axel-K
RE: 34 Vergaser Swissauto 250
Beitrag von Axel-K »
Mit der Air- Box geht man etwas magerer.
Nicht Fetter
flöru
Beitrag von flöru »
Ne das ist schon richtig, das man mit der AirBox eine grössere Düse verbauen muss. also wie schon geschrieben wurde bei normalem Vergasser von 106 auf 112 wechseln bei standart bedingungen.
Zurück zu „4 Takter“
