Hallo Leute!
Weiß jemand, ob man das MC-4 auch mit einer externen 12V Batterie betreiben kann?
Gibt es da ein Kabel?
Mychron 4 Externe Stromversorgung möglich?
http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID ... hlusskabel
nennt sich - M14Z003 kostet € 24,00
der positive neben efekt - externe Batteriespannung
wird am Mychron angezeigt.
Danke für die schnelle Antwort!
Das geht aber schon auch ohne E-Box, oder?
Ich habe nämlich nur das MC-4, ohne Box.
ja geht auch ohne e-Box.
kommt an den noch freien Anschluß - PC
Wenn du Wasser und Rundenzeiten dran hast.
Habe ich auch und klappt bestens.
Ja, sind aber soviel ich weiß zwei unterschiedliche.
Du kannst das 12V Kabel auch direkt an den PC Ausgang des MC4 hängen! Denn wenn du ein Hub nach dem MC4 hast, wird der 12V Anschluss auch direkt in das Hub gesteckt, ist quasi das gleiche.
Wer den 12V Anschluss hat, sollte aber nach Möglichkeit die 9V Batterie mit einem Akku ersetzen. Das ist kein Muss, aber empfehlenswert, denn dann muss man nie wieder Batterien wechseln..
Zuletzt geändert von LFcom am 03.06.2010, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- RennSemmel96
Ich habs auch und kanns echt empfehlen.
Ich hab das ohne Stecker und die kleinen Kabel an 2 Anschlüsse am Motor gelötet, funzt immer!
Fährste' quer siehste' mehr!!!
