hey
fahren auch v2 von B&S
schalter Chassi ist schon ok , der motor wiegt 43 kg mit oel
macht schweinemäßig spass das teil.
kommt der motor ,den du bekommst aus werl ???
gruss markus
Was für ein Chassis für großen Motor? (Briggs V2)
eike snyders
stimmt, ich habe mich mit dem Gewicht ein wenig verschätzt.. Der originale Motor liegt bei knapp 34 kg, Mit Kühler und allem kommt man bestimmt auf über 40 Kg.
Warum solch ein Motor? Wer fährt schon einen Motor mit Zündungs und Einspritzungs-Kennfeld...Ausserdem hört sich so ein V2 schon nicht schlecht an, für ordentlich Vortrieb wird er auch sorgen. Zu schwer ist er definitiv, aber es gibt ja auch Fahrer die für den Kartsport zu schwer sind.. aber die haben auch Freude am fahren. Andere Motoren machen sicherlich mehr Sinn, aber ich fahre nur aus Hobby, dafür solls reichen.
Den Motor bekomme ich nicht aus Werl sondern aus Overath von Peter Scholz Rennmotorenbau, der hat vor gut zehn Jahren 50 von solchen Motoren für Briggs umgebaut.. Einen unvollständigen Motor hat er noch, die fehlenden Teile habe ich, alles zusammen sollte dann hoffentlich laufen.
gruss eike
gruss eike
Ciao eike snyders
wenn ich es mir erlauben darf.
Dan ist das ideal Kart für diese motorosierung ein Prokart.
EMME RACING SAS DI MURARI NICOLETTA & C. Via G. Verdi, 5 - 37050 Concamarise (Verona) Italy - VAT NR. 03691450237
EKS Kart
Einfach weil es vom platzvehälnis sicch sehr gut für solce um-aufbauten
Das mit der vorder Bremse kann man nachrüsten. Am besten gehst du auf eine hersteller zu und schilderst ihm wie wo was.
Das Spart eine menge Geld und nerven weil es gibt immer hersteller die intersse haben sowas zumachen.
der Schweizer Importeur von Hirt Motoren hat das problem vom Chassy und Hirt auf bau direkt mit der BRm zusammen gelöst und sie da das ding geht wie die bare sau auch in den Kurven
By ZCORSE 8)
EKS Kart
By ZCORSE 8)
iceman11880
Hi ich würde das BRM GPM KF-4T empfehlen das Chassis ist auf starke motoren mit viel drehmoment ausgelegt welches auh noch liegt wie ein Brett
ciao iceman11880
das ist auch ein sehr gute alternative ein bekannter von mir hat ein solches mit hirt motoren verbaut auch er schwört drauf.
by ZCORSE 8)
by ZCORSE 8)
eike snyders
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Ich hatte mir das Van Kart Chassis von Forumsmitglied Tim ersteigert.. Vielen Dank auch an Tim! Der Zustand war einwandfrei, ich habe es nur noch neu Lackieren lassen.
Das Monstrum an Motor ordentlich darauf zu bekommen war nicht gerade einfach, ich habe es nach sehr viel Arbeit aber geschafft
Bei der ersten Testfahrt hat sich leider die Kupplung zerlegt... Zudem lief der Motor untenrum nicht ordnungsgemäß
Jetzt ist ne 125er Kupplung von Amsbeck darauf, das Motorenproblem habe ich hoffentlich auch gelöst.... Sonntag wird wieder getestet ?(
Wie es gelaufen ist werde ich die Tage mal berichten, nen par Fotos versuche ich auch noch zu machen...
Gruß Eike
Gruß Eike
eike snyders
Heute hatte ich endlich wieder die möglichkeit mein Kart in Emmen zu testen
. Die Kupplung hält und der Motor lief einwandfrei.
Mit den knapp 50 PS und ähnlich viel Nm geht das Teil schon ordentlich vorwärts. Der Tuner Peter Scholz hat ordentliche Arbeit geleistet! Vom originalen Motor ist nicht mehr viel vorhanden.
Im Vergleich mit anderen Automatik Karts ist es auf jedenfall ein Geschoss mit enormen Vortrieb, auf der Geraden kaum zu schlagen, in den Kurven dagegen aufgrund des größeren Gewichtes im Nachteil. Das mag aber auch an meinem anfägerischen Fahrstil liegen ?(
Das Chassis macht nach meinem empfinden eine gute Arbeit, es scheint dem hohen Drehmoment standzuhalten.
Spass machen tut es auf jedenfall
Als nächstes werde ich mir eine neue Verkleidung zulegen damit ich optisch auch noch etwas mehr hermache 8)
- IMG_0165.jpg (75.44 KiB) 729 mal betrachtet
- IMG_0110.jpg (92.6 KiB) 745 mal betrachtet
- IMG_0109.jpg (97.81 KiB) 731 mal betrachtet
- IMG_0108.jpg (98.74 KiB) 757 mal betrachtet
- IMG_0107.jpg (88.75 KiB) 766 mal betrachtet
