Pavesi
Kartomatic
Pavesi
Beitrag von Kartomatic »
Richtig. ;) Aber nur wenns dicht nicht stört, das die Kupplung bei kaltem motor nicht trennt. Du mußt ja aber sowieso warmlaufen lassen bevor du losfährst.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 10.04.2010, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
tiger
Pavesi
Beitrag von tiger »
Ich hatte heute meinen Pavesimotor offen, aber zwischen dem Membrankasten und dem Vergaserflansch ist die Dichtung kaputt. Jetzt ist meine Frage ob es egal ist ob man eine Dichtung aus Papier ausschneidet, oder ob mann Dichtpaste verwendet.
mfg leo
Bobbycar35
Pavesi
Beitrag von Bobbycar35 »
Papier nun nicht gerade aber Pappe geht. Nimmst einfach so ein Papp Hefter von der Schule und schneidest es aus.
Brauchst nicht extra wieder die Dichtmasse drauf machen, macht meiner meinung nach eh zuviel Sauerei.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Kartomatic
Pavesi
Was wie?? Dichtung kaputt?? Da gehört KEINE rein. Der Vergaserflansch is aus Gummi und dichtet somit ab!!!! Da brauchste weder Dichtmasse noch sonst was andres reinschmieren oder reinbauen, alles schön sauber machen und zusammenbauen, fertig.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 15.04.2010, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
tiger
Pavesi
Beitrag von tiger »
also so wies jetzt aussieht einfach zusammenbauen ( Bild )
LWR-Racing
Pavesi
Beitrag von LWR-Racing »
jo so isses!!
Der flansch ist die Dichtung.
Bau da bloß nichts zwischen, wenn er dir hinter Versager Falschluft zieht geht er fest ;) VORSICHT
Sascha 18
Pavesi
Beitrag von Sascha 18 »
Motor Pavesi
ich hab mal eine frage,
was kann ich am mein Vergaser einstellen,um die niedrige Drehzahl besser geht.
Unter 8.000 geht nicht richtig Beschleunigung.
könnt ihr ein bar Tipps geben.
MfG
Sascha
Ehemalier
Pavesi
Beitrag von Ehemalier »
nichts, mußt früher schalten
www.vt250.de
thies
Pavesi
Beitrag von thies »
Nun ja, so pauschal würde ich das nicht sagen.
Mit dem anders schalten ist sicherlich die günstigste (was den Kapitaleinsatz angeht) Lösung, vielleicht auch in diesem Zusammenhang etwas kürzer übersetzen und den Motor in den Gängen schön ausdrehen damit die Anschlüsse passen. ;)
Aber es gibt schon auch die Möglichkeit über Bearbeitung des Brennraumes die Leistungskurve ein Weing zu verschieben.
Ist jetzt keine Welt aber 300 bis 400 Umdrehungen gehen da ohne Probleme inklusive der Verschiebung der Drehmomentkurve.
Es gibt immer Höhen und Tiefen - außer man schreibt das Jahr 2004, heißt Michael Schumacher und sitzt in einem Ferrari
LWR-Racing
Pavesi
Es ist bekannt, dass der Pavesi ein kleiners nutzbares Drehzahlband aufweisst als zb die TM Schaltkartmotoren.
Wenn das Nutzbare Drehzahlband des Pavesi breiter werden soll, empfehle ich eine TM Auspuffbiren. ;)
