Neue Birel Exzenter
JC1300
Neue Birel Exzenter
Beitrag von JC1300 »
Birel hat ja die neuen Exzenter ähnlich wie die von CRG, wenn ich das richtig sehe.
Wenn ich das Exzentersystem richtig verstanden habe, dann ist es einfacher den Sturz und den Nachlauf zu verstellen. Sogar ohne mit Spurscheiben oder Lasermessgerät die Werte zu verifizieren. Habe ich das richtig verstanden?
Kann man eigentlich Chassis vor 2010 auf die neuen Exzenter umrüsten?
Danke
Kartomatic
Neue Birel Exzenter
Beitrag von Kartomatic »
Bild?
BittmannB
Neue Birel Exzenter
Beitrag von BittmannB »
Nein Umrüsten geht nicht, dazu ist die Fläche zum befestigen für den Einstellring des neuen Systems zu klein!
Werte kann man trotzdem nicht genau ablesen. Brauch man nach wie vor einen Sniper bzw. Spurscheiben!
125er Max
Neue Birel Exzenter
Beitrag von 125er Max »
geht es um die exzenter von sniper?
BittmannB
Neue Birel Exzenter
NEIN, es geht um die Exzenter von Birel!
Schalterbasti
Neue Birel Exzenter
Beitrag von Schalterbasti »
wäre es nicht denkbar, dass man ein kleines Loch bohrt, ein passendes Gewinde schneidet und somit die Befestigung der Exzenter hat ? Oder passt es von der Achschenkelaufnahme gar nicht ???
Birel R31 2008
TM K9C
www.birel-Kartshop.de
www.ernst-kartsport.de
!!!!! Kann ich nur jedem empfehlen !!!!!!
JC1300
Neue Birel Exzenter
Schalterbasti, genau so hatte ich es auch gedacht. aber so wie BittmannB schreibt, sind die neuen Achsschenkelhalter wohl breiter als die alten. Schade.
Bzgl. Einstellen: Dann kann man doch gar nicht mehr anders Einstellen als nach dem Rasterprinzip. Wozu dann noch Sniper?
Zuletzt geändert von JC1300 am 29.03.2010, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
A.Stoll
Neue Birel Exzenter
Beitrag von A.Stoll »
Bild!
Wenn man einmal misst und sich die Excenter makiert, gehts später auch ohne Messgeräte!
Volker
Neue Birel Exzenter
Beitrag von Volker »
aber nur wenn Du das Kart in der Garage lässt. 8)
Wenn Du fährst verändert sich ja unweigerlich Dein Chassies und das in richtung krumm, hier ein Curbs da ein Curbs, also geht nichts am ordentlichen Messen mit Sniper oder Scheiben vorbei
JC1300
Neue Birel Exzenter
Aber wie willst Du es denn genauer als die Resterung einstellen?
Dann musst Du ja die Schraube weglassen, weil Du die Rasterung höchstwahrscheinlich nicht genau triffst. Somit wäre das ganze System was ja auch CRG usw. fahren witzlos und bei Birel das alte System besser als das neue.
