MS Kart mit TM nachbau aus CZ
- Bindermichl
Naja die Zahnräder sind alle schon gewechselt. Das hauptproblem jetzt ist das die gänge Nr. 2 und 3 nicht mehr von selber drinnen bleiben und immer wieder raushüpfen. Die Zahnräder selbst sind alle in Takt bzw sogar noch einige in Reserve vorhanden.
Lg.
Lg.
Ein Fahrzeug hat erst dann genügend Leisung, wenn man mit zitternden Händen davor steht und Angst hat es zu starten.
- bruellbroetchen
- Bindermichl
Tja!,...... Ich kanns nur weitersagen wie er es mir erzählt hat. In der Sache muss er sich auskennen da er schon ewig mit Motorrädern rumfährt.
Vieleicht mur er den Ganghebel leicht gedrückt halten das sie richtig drinnen bleiben und nicht krachen. Wie gesagt ich kanns nur weiter erzählen.
- bruellbroetchen
Mmh, dann nimm doch den Motor einfach mal und geh damit in nen Kartshop, oder vielleicht auch ne Mopedwerkstatt vielleicht kann man dir ja helfen und es ist nur ne Kleingikeit.
Sonst haste ne günstige Bremse und der Rest dann als Bastlerobjekt in die Bucht.
Aber warte mal ab vielleicht findet sich ja noch nen Fachmann hier im Forum
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Eventuell nur die Arretierung der Schaltwalze defekt.
Das sind zwei kleine Federn und zwei Plättchen zum mitnehmen der Schaltwalze oder Hebel zur Zentrierung der Schaltwalze (große Feder).
Das
ist ein Lischka Sport Motor (LSM). Der Motor kam 1994 als alternative Sparversion der Schaltkartmotoren auf den Markt. Die Klasse wurde hauptsächlich im Osten bei der ODKM gefahren.
Am Anfang war der Motor haltbar. Nur nach mehrmaligem Zerlegen fingen dann die Gehäuse an zu pröckeln.
Wenn du Ersatzteile dazu benötigst, rufe mal Herrn Döpmann an. Der hat die Motoren damals in Umlauf gebracht und revidiert. Hat sicherlich noch Ersatzteile davon. Die Nummer findest du bei OAKC oder Kart Club Sachsen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
- Bindermichl
Vielen Dank für die Info! Werd den Burschen mal zerlegen und die Innereien von einem Fachman begutachten lassen. Vielleicht ist es ja wirklich nur beim Zusammenbau ein Fehler passiert bzw. muss noch etwas eingestellt werden.
mfg.
mfg.
- powerspayk
Gucke mal ob das der Motor ist, wen ja dann kann dieser Fahrer dich weiter helfen der hat mehrere von diese Motoren und Ahnung
http://www.karting-zone.de/index.php?se ... r&mid=1427
- Bindermichl
Hy powerspayk!
Man sieht es nur ganz leicht auf einem Foto aber ich denke es ist ein LSM.
Hab den Besizter mal angeschrieben. Mal sehn.
VIELEN DANK für die Info!!!!
lg.
lg.
- powerspayk
