OTK Bremsenkühlung
Rund um die Bremsen.
Kart001
OTK Bremsenkühlung
Beitrag von Kart001 »
Aber dann empfehle ich Dir, die Strömung seitlich an die Scheibe ran zu führen!
Kart001
4star
OTK Bremsenkühlung
Beitrag von 4star »
Original von Kart001
Kart001
richtig, die innenbelüfteten Scheiben, saugen axial /seitlich an, und die Luft strömt radial wieder aus der Scheibe raus.....
ich denk, wenn der Schlauch seitlich ans Zentrum der Scheibe läuft, ist eine bessere Kuhlwirkung die Folge......
www.kartclub-sh.ch
bora33
OTK Bremsenkühlung
Beitrag von bora33 »
Das ist ein Trugschluss!
Es ist zwar richtig, dass eine innenbelüftete Scheibe wie ein Radiallüfter arbeitet, aber aufgrund der Oberflächenrauhigkeit und der Enge der Kanäle wird der Luftmassenstrom sowie dessen Strömungsgeschwindigkeit immer geringer sein, als wenn ich die Luft quasi "volles Rohr" mit den geringst möglichen Umlenkungen an die Scheibe leite. die Kühlleistung wird an der Außenseite daher besser sein, zumal ich den Sattel und die Beläge damit mitkühle.
Bobbycar35
OTK Bremsenkühlung
Beitrag von Bobbycar35 »
Naja, den Sattel brauch ich eigentlich nicht so stark kühlen. Da der denke ich mal nicht so große thermische Probleme haben wird. Daher ist es wohl das beste wie ihr gesagt habt, seitlich auf die Scheibe.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
bora33
OTK Bremsenkühlung
Es gibt 2 Möglichkeiten:
A) du hast meine Antwort nicht vollständig gelesen,
oder
B) nicht vollständig verstanden :rolleyes:
Wenn die Luft von der Seite herandgeführt wird, kühlt man auch nur diese eine Seite besser, weil die Innenkühlung aufgrund der Geometire der Kanäle deutlich schlechter sein wird.
Überdenke doch auch einmal die Druckverhältnisse innerhalb der Scheibe im fahrenden Kart in Fahrtrichtung und entgegengesetzt dazu.
Ohne ein Gehäuse um die Scheibe herum (wie in der F1) braucht man sich um die innerhalb der Scheibe stattfindenden Strömung keine großartigen Gedanken machen.
Wenn ich eine Bremsanlage habe, die zusätzliche Kühlung braucht, ist es sicherlich besser, der Bremse von außen BEIDSEITIG soviel Luft als möglich mit der höchstmöglichen Strömungsgeschwindigkeit anzubieten!
Die hier alles entscheidende Wärmeübergangszahl ist in erster Linie abhängig vom Turbulenzgrad und der ist in diesem Fall wegen der fast vernachlässigbaren Druckunterschiede außen besser als in den kleinen engen Kanälen.
Bobbycar35
OTK Bremsenkühlung
Dann hab ich deinen thread wohl nicht richtig verstanden. hab mich auch schon gewundert, da ja die scheibe nur auf einer Seite gekühlt wird. Also ganz normal den schlauch da enden lassen wo das "Loch" zwischen Sattel und Scheibe ist.
DS Corse
Info@ds-corse.de
Kart001
OTK Bremsenkühlung
Grundsätzlich bin ich der Meinung:
Wird ein System des öfteren überbelastet, also wird sehr heiss, dann ist in den meisten Fällen das Material einfach zu schwach.
Eine Bremsscheibe seitlich links und rechts zu kühlen ist meiner Meinung nach das effektivste.
OTK Bremsenkühlung
Bobby, es geht doch nur darum, mehr Luftzirkulation der bremse zukommen zu lassen.
Verschleißen tun die Klötze, die geben die Wärme an den Sattel ab. Dort drin ist das Bremsöl. Was macht heißes Bremsöl ????
Richtig !!!
Da die alten Tonybremsen keinen Ausgleich hatten, konnte schnell vorkommen, das dann die Kolben vor fuhren und du bekamst ne schleifende Bremse, die erzeugt dann noch mehr Hitze und dann stehst du plötzlich mit ner Feststellbreme irgendwo .
Auch die CRG UP2000 litt schnell , wenn die zu wenig Luft bekam.
Kart001
OTK Bremsenkühlung
@Pehaha
In sollchen fällen ist aber das Material einfach zu schwach.
Bremskühlung hilft sicherlich, ist aber mehr auch ein ausweichen des tatsächlichn Problems ;)
Beigelegtes Bremssystem war auch meistens am Limit.
Nach Umbau auf 380mm schwimmend, brauchte es nicht mal mehr eine Kühlung
Kartomatic
OTK Bremsenkühlung
Beitrag von Kartomatic »
Das mit der Bremse is immer abhängig von den Komponenten und den Einsatzbedingungen, wie Kart001 schon sagt.
Ich habe auch noch ein Beispiel: Ein Georg Plasa zum Beispiel (seineszeichens mehrfacher FIA Hillclimb Sieger), verbaut bei seinem neuen Rennwagen nicht mal mehr belüftete Scheiben, da kommen volle Scheiben ohne jegliche Belüftung zum Einsatz, bei gleichem Einsatzort und gleichem Motor (sogar mit mehr Leistung) wie im alten Fahrzeug. Warum geht das wohl auf einmal??
Liegt sicher nicht am Material (beides Carbon/Keramik), jedoch sicher am harmonisieren von verwendeten Komponenten, Motor, Einsatzort und Fahrzeug!
Was ich sagen will, .... wenn eine Kartbremse mit einem normalen Kartmotor in unseren Landen hier einer Kühlung bedarf, würde ich mir mal über die Dimensionierung oder/und Qualität der Bremse in Bezug auf die Motorisierung Gedanken machen!
Kart 001 hatte das ja oben auch schon mal angeschnitten.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 14.03.2010, 21:08, insgesamt 3-mal geändert.
Zurück zu „Bremse“
