Leute, ... ihr müßt auch unterscheiden, WIE das Wasser durch die beiden Kühler läuft: Beim NewLine läufts von oben nach unten einfach durch, ... und der Pentagonale ist so aufgebaut wie wenn man 3 Kühler quer nimmt und zusammenbaut. Also das Wasser läuft oben rein, dann nach links, dann in den nächsten runter, dann nach rechts und dann in den letzten runter und wieder raus. Also ist beim Pentagonale das Wasser wesentlich länger im Kühler als bei herkömmlichen.
Is bissl blöd zu erklären, da gabs mal ne lecker Zeichnung wie das funzt, find ich aber grad ned.
							Wassertemp. Motor bei 33° Grad Luft?
- Kartomatic
Ihr könnt ja auch mal gucken
ob ihr egen wie einen tank für das wasser
ans kart machen könnt.
Ist dan quasi wie bei einem PC mit wakü der hat auch einen auffang behälter
da ist dan mehr wasser drin allerdings kann das wasser da noch mal abkühlen.
Leg dich mit dem Besten an und du Stirbst wie alle dan
