Hilfe bei Conti Reifen
Alles rund um die Reifen.
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
...wenn das wirklich ein 6.5er Reifen auf einer 210er Felge wäre, würde der Reifen total auseinander gezogen wirken. Der ist aber ganau normal baurig wie ein normaler 7.1er....
..aber ist ja nun egal... mal sehen ob ich die ausprobiere, werde sie wohl gleich verkaufen... =)
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Miß doch einfach mal die Laufflächenbreite. Ist zwar nicht eindeutig, da die von Fabrikat zu Fabrikat schwankt, aber vielleicht findet sich ja ein Conti CXX 7.1 Besitzer zu Vergleichsmessungen.
www.vt250.de
Bobbycar35
Lauflächenbreite= 18,5cm
ich weiß ja jetzt nicht ob das jetz weiterhilft, aber wenn ich mit dem Fingernagel auf die Lauffläche drücke, wirkt er ziehmlich weich... ;)
DS Corse
Info@ds-corse.de
Ehemalier
Hab hier Vegablau 17 cm, Hg3 6.00 14,5 cm. Immer die Breite gemessen, die Bodenkontakt hat. da sind dann 18,5 schon recht viel. Ich weiß nicht ob das produktionstechnisch möglich ist, eine falsche Reifenbreite einzuprägen. Schaut aber so aus. Dann hältst Du sozusagen die blaue Mauritius der Kartreifen in den Händen:D
www.vt250.de
Bobbycar35
Ohhja, ein kartreifen mit Briefmarken vergleichen! :tongue: nee spass!
..na die Die Laufflächenbreite was nur auf dem boden ist, ist dann auch so ca. 16- 17cm...
DS Corse
Info@ds-corse.de
Sonja
Beitrag von Sonja »
wenn der so bauchig ist . Wie ein Balloon!?An der Seite?Die stehn hoch da!!
Sind das die ersten Contis gewesen. Oh , du armer.
dann wurde die Karkasse verstärkt.
lg Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
Bobbycar35
ja der ist schön rund an den Seiten!
..und wieviele jahre ist das dann her? Könnte das dann sogar noch ein Satz sein der Weichmacher drinnen hat?
DS Corse
Info@ds-corse.de
schröder
Beitrag von schröder »
Du kannst einen Juniorreifen auf eine 210er Felgen montieren und man kann auch einen 7.1er Reifen auf eine 180mm Felge drücken.
Über Sinn oder Unsinn lässt sich wie immer vortrefflich streiten.
Manches macht aber trotzdem Sinn (Höhe, Gewicht, Strecke, Walkarbeit der Reifenflanken usw.).
Wenn 6.5 drauf steht, dann wird auch 6.5 drin sein. Das hat selbst Conti hin bekommen.
Schröder
Ehemalier
Original von Bobbycar35
wieso nich, beide müssen gut kleben..
www.vt250.de
Bobbycar35
weißde was, ich mache mal ein Foto von dem Reifen!
..dann wird jeder nur vom Foto her schon erkennen das dass kein 6.5er Reifen ist! ;)
der Reifenumfang ist 85cm... falls das in irgendeiner weiße weiterhilft...
DS Corse
Info@ds-corse.de
Zurück zu „Reifen“
