Maranello Motoren
Für die neue Motorenklasse, KF1, KF2 usw.
Auch bekant als TaG oder Longlife Motoren
max_t
Maranello Motoren
Beitrag von max_t »
Ab sofort sind die 6 neu Homologierten Maranello Motoren für die Saison 2010 erhältlich! Mit 4 verschiedenen KF-Motoren – Super-KF/ KF2/3/4 und 2 verschiedenen Schaltkart-Motoren steht ab sofort ein großes Sortiment zur Verfügung.
In den KF Klassen wurde bei der Entwicklung besonders auf eine gute Performance, sehr geringes Gewicht, hohe Standfestigkeit und Reparaturfreundlichkeit geachtet.
In den KZ-Klassen steht ein neuer KZ1/2 Motor sowie ein komplett neu entwickelter Hobbymotor mit Auslaßsteuerung und Elektrostarter zur Verfügung. Der MK01E mit Power Valve zeichnet sich besonders durch ein breites Drehzahlband (was für eine gute Fahrbarkeit sorgt) und viel Power aus, der integrierte E-Starter macht das ganze noch sehr bequem.
Die Motoren:
MK11 SKF / KF2/ KF3 / KF4
125ccm
Drehzahl 14000-16000 U/min
Bohrung 53,95
Ausgleichswelle
Wasserpumpe Integriert
PVL-Zündung
CIK Trockenkupplung
Bohrung für Motorbock 80x102mm
Gewicht 12,4kg inkl. Motorbock KF3
12,6kg inkl. Motorbock SKF/KF2
CIK Homologiert
Lieferumfang:
Auspuff, Batterie, Kabelbaum, Batterie Halter und Abdeckung.
___
MK01 KZ
125ccm
6-Gang Getriebe
PVL-Zündung
CIK Homologiert
Lieferumfang:
Auspuffbirne, Auspuffbogen, Nachschalldämpfer, Motorbock und Schalthebel.
_
MK01 E
125ccm
6-Gang Getriebe
PVL-Zündung
Onboard Starter
Power Valve
Keine Homologation
Lieferumfang:
E-Starter, Auspuffbirne, Auspuffbogen, Nachschalldämpfer, Motorbock, Schalthebel, Kabelbaum, Batterie, Batterie Halter, Abdeckung und Ladegerät.
Die Motoren, weitere Infos und Preise erhalten sie bei:
Kontaktinfos:
RS Motorsport
Roland Schneider
Tel: +49 (0) 8373 – 987068
http://www.rsmotorsport.de
Quelle: Kart-Magazin.de
Maranello Motoren
ob die wirklich so standfest sind, wird sich noch zeigen
Daany
Maranello Motoren
Beitrag von Daany »
ich denke die haben 3 jahre zu spät angefangen zu entwickeln
Maranello Motoren
oder richtig, weil die dann über die krankheiten bescheid wissen
ausserdem amchen die nur die zylinder selbst, alles andere kommt von maxter, zumindest bei den KZ
Zuletzt geändert von Atom1kk am 02.12.2009, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
zcorse
Maranello Motoren
Beitrag von zcorse »
So was richtig
ciao ZCORSE
Maranello KF.jpg (37.43 KiB) 1218 mal betrachtet
BB-K
Maranello Motoren
Beitrag von BB-K »
Original von Daany
Ich denke die haben garnicht entwickelt, sondern nur den Name draufgeschrieben... Die Ähnlichkeit zu Maxter ist auf jeden Fall verblüffend!
Eigentlich ist es auch ziemlich peinlich, dass der Membrankastendeckel auf dem ersten veröffentlichten Foto "verkehrt" herum montiert ist...
Daniel76
Maranello Motoren
Beitrag von Daniel76 »
sowas passiert schonmal wenn der Fotograf den Motor erst zusammen bauen muss. wahrscheinlich hat der auch die "Entwicklung" gemacht
schröder
Maranello Motoren
Beitrag von schröder »
Business as usual.
Maxter ist doch egal, was letztendlich auf dem Motor steht. Hauptsache, alle Maranello-Fahrer bewegen einen M-Motor.
Glaube versetzt Berge.
Schröder
zcorse
Maranello Motoren
Ciao Jungs
Laut insider ist nur die basis Maxter die Zylinder sind eigen entwicklung.
BY ZCORSE 8)
Zurück zu „KF 1+2+3 (Longlife)“
