Wir machen das öfters, mit Bremsenreiniger, beim Off Road fahren. Neulich in Österreich bei einem Rennen hats uns einen Reifen runetrgezogen. Auto hoch mitm High Jack, Bremsenreiniger rundrum, Feuer und drauf isser, ...ABER: Das Ventil muß rausgeschraubt sein, weil sonst ziehts dir den Reifen wieder runter, wenn der Sauerstoff innen verbrannt is (weil Vakuum entsteht). Klingt blöd, is aber so.
Und das nächste, UND AUCH GEFÄHRLICHE, is das, wenn die Dosis Bremsenreiniger zu groß is, schie?t es dir den Reifen übers Felgenhorn drüber, und du hast ihn sozusagen einseitig abmontiert.
Der Reifen is nach dem draufploppen ohne Luft, wir haben also immer einen kleinen Audi Kompressor dabei, um den wieder aufzupumpen.
Es geht ja nur um eins: Du bringst bei den Off Road Reifen nur mühevoll den Druck zusammen, das der Reifen über den Hump ploppt, daher Bremsenreiniger, plopp, Ventil rein, aufpumpen, weiterfahren.
