Kühler neigung?
- der mit dem kolben tanzt
Kühler neigung?
Bedeutet ganz einfach dass das Wasser nicht einfach von oben nacht unten durchläuft, sondern 3 Schleifen dreht
Mfg Alex
Mfg Alex
Kühler neigung?
ich glaub er meint den HQ Special Maxi....der ist wie der Pentagonale nur halt rechteckig!
kostet aber auch 640€
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 70092&all=
- Phillip S.
Kühler neigung?
Och mal eben 640€ für nen Kühler 8) 8) 8)
Wie gesagt das wäre schön!!!
MFG Phillip
MFG Phillip
Kühler neigung?
Lieber einen richtigen kaufen als 5 mal en schlechten
mfg ps. Pentagonale von KG oder CRG einfach nur top ! 40 bis 50 % bessere kühlleistung als mit jedem anderen kühler...
http://www.meikmaschlenski.de
Kühler neigung?
also beim Auto legt man ihn flach/ schräg, um eine größere Kühlfläche zu erhalten.
Beim integrale merkt man den Unterschied beim Ladeluftkühler schon gewaltig, ob
er grade steht oder nach hinten geneigt.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Kühler neigung?
@ BirtelTM
Leider noch keine Erfahrung mit dem Pentagonale
Habe mir am Freitag einen bestellt... müsste eig schon da sein
Werde dann nach dem WIPO mal berichten wie er gekühlt hat (wobei die Temperaturen wohl ein Thermostat verlangen lol)
- hirth-fahrer
Kühler neigung?
Phillip, solange die Temperatur stimmt, brauchste kein Schnick-Schnack-Kühler.. Ich fahre seit 5 Jahren mit dem gleichen Kühler von KTM (der gute von Prespo
).. Und Luftwiderstand bei 100km/h? Ich würde es als recht irrelevant bezeichnen.
Kühler neigung?
Nun, da is schon Luftwiderstand, deswegen nimmt nan ja auch gern mal den Kopf tiefer. Das bringt schon was, gerade in Pottendijk, da ist man schon etwas schneller als 100 auf der Geraden.
aber Hirth und Kühler? Kopfkratz..?(
Kühler neigung?
Hirth und Kühler......
guckst Du hier
guckst Du hier
- PB070003_.jpg (35.71 KiB) 1050 mal betrachtet
