Kühler neigung?
- Phillip S.
Kühler neigung?
Hallo KFFler,
Mich würde mal interessieren was es bringt, wenn der Kühler fast auf dem Chassis liegt? Immer wenn wir in Pottendijk oder Embsen sind sehe ich ganz viele Karts wo der Kühler fast vertikal auf dem Chassis liegt. Meine Frage: Was bringt das??? Mehr Kühlung oder so???
Unser Küher steht nämlich ganz gerade und da wollte ich wissen ob wir irgendwas falsch haben?
MFG Phillip
MFG Phillip
Kühler neigung?
das ist von kühler zu kühler unterschiedlich je nachdem wie die lamellen im kühler verbaut sind sollte man ihn stellen das der windfluss optimal durch fließen kann ^^ manche achten aber auf optik und aerodynamik
und legen ihren kühler flach... wenn die temperatur trotzdem noch stimmt isses in ordnung =)
http://www.meikmaschlenski.de
- Phillip S.
Kühler neigung?
ciao Phillip S.
den Kühler flach legen ergibt geringern luftwiederstand somit ist man ist man auf schnellere Bahnen mit mehr spitzen km/h unterwegs. Meistens geht man diesen weg bei Motoren die nicht xy Kw leistung haben.
Mehr luft wiederstand = mehr leistung anforderungen an den Motor
einfach mal grob dargestellt.
Es git aber auch sehr intrassente lösungen die könnte man immer und über einsetzen.
Ciao ZCORSE 8)
Ciao ZCORSE 8)
- Phillip S.
Kühler neigung?
Aber das würde dann doch nicht mehr so viel ausmachen an Geschwindigkeit???
MFG Phillip
PS: Schade, dass dieser NEW-LINE Kühler so teuer ist! Naja man kann ja nicht alles haben ( ;( ;( ;()
MFg Phillip
MFG Phillip
MFg Phillip
- der mit dem kolben tanzt
Kühler neigung?
Schau dich doch mal im Bereich Ebay Deutschland und auf Holländischen Kartbörsen um
Da ist der New-Line 125R oftmals schon für 250 gebraucht mit Rollo zu bekommen
Kleiner Tipp : Bevor du dir den New-Line 125RS zulegst investiere gleich in das 3in1 Modell von KG oder CRG. Kühlt deutlich besser und du sparst dir den Rollo
Kühler neigung?
manche kommen auch mit dem arm gegen den kühler wenn er gerade stehen würde.und wie würde denn so ein new line rs aussehen wenn der komplett gerade steht?
- Phillip S.
Kühler neigung?
da hast du Recht (das würde ein bisschen komisch aussehen)
Ich muss jetzt erst mal ein bisschen zusammen kratzen. Ach wenn man doch eine schöne Gelddruckmaschiene hätte 8) 8) Denn hätte ich jetzt schon ein Kart aus Gold und Diamanten
@der mit dem kolben tanzt
Holländische kartshops? Hättest du mal einen ?( ?( ?(
MFG Phillip
MFG Phillip
Zuletzt geändert von Phillip S. am 23.11.2009, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Phillip S.
Kühler neigung?
3 in 1 Kühler? Was ist das, hab ich noch gar nicht gesehen.
