Grüße, David
nochmal XTR14 Heckauffahrschutz
- Huskydriver
Hey Björn, stell doch mal Bilder davon ein, falls es an deinem neuen Kart dran ist
Grüße, David
Grüße, David
- Kartteam- Leuthner
einfache lösung
einfach ein rohr nehmen in der richtigen länge für beide seiten und stabischellen drüber zur stabilisierung, denn has normal montieren
haben das gleiche problem mit fia 1 se von 2008 und rr has
kommt sogar durch die tk abnahme
mfg Ruppert
- bruellbroetchen
Hallo David und alle anderen hier mal die Bilder von meiner Lösung (wird noch dünner und kürzer gedreht)
- Foto0026 - Kopie_600x450.jpg (51.94 KiB) 1259 mal betrachtet
- Foto0024 - Kopie_800x600.jpg (73.44 KiB) 1323 mal betrachtet
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Beim FIA1 fehlen nur 20mm, dafür gibts extra längere Befestigungsteile (für KG-Halter).Original von Kartteam- Leuthner
Alternativ (für die nicht homologierte Variante) gibts auch noch die Halter von der Vorgängerversion des jetzigen KG CIK14. Die waren einstellbar und konnten verdreht verbaut werden. Haben wir noch 4 oder 5 da.
Ansonsten hilft leider nur improvisieren. Wir schrauben Hülsen zwischen die beiden Blechteile des Halters...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
bei mir passte der HAS auch nicht auf anhieb.Habe auch eine Verlängerung,
so wie auf dem Bild von bruellbroetchen ersichtlich, aus Alu gedreht.
Längere Schrauben dran , passt perfekt und sitzt bombenfest.
Danny (Bobbycar) hat mir ja nen Plan geschickt für einen Adapter. Die hinteren Spannhülsen habe ich heute kurz vor Feierabend noch schnell fertigen können aus ner alten gehärteten rostfreien Welle die im Grabbelmateriallager herumvegitierte. Der Rest kommt morgen, also die Abstandhalter.
MfG Andi
MfG Andi
- Foto062_300x225.jpg (22.69 KiB) 1081 mal betrachtet
- bruellbroetchen
- Huskydriver
So, wir haben uns nun den von KG gekauft, da der günstigere leider bei schütte ausverkauft war.
Haben ihn dann noch in Rot genommen, halterung passte auf anhieb perfekt, hier das Ergebnis:
Und hier noch ein Spruch, den ich Anfang des Jahres gekauft habe, wo ich mir gesagt habe, wenn ich einen HAS habe, kommt der dadran
Leicht primitiv aber naja
Grüße, David
Grüße, David
- Bobbycar35
Catch me, if you can! (Fang mich wenn du kannsd)
...iss gailer
...iss gailer
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
- bruellbroetchen
Hi David. Sieht doch jut aus, den habe ich auch, nur in schwarz...
Grüße Björn
Grüße Björn
