nochmal XTR14 Heckauffahrschutz
Hallo, bei der Montage des Heckauffahrschutzes tritt bei mir folgendes Problem auf:
der Auffahrschutz kommt hinten an die Reifen...
kennt Ihr das und habt ihr eine Lösung?
Danke
Poldi
Danke
Poldi
Verrate uns doch mal auf welches Chassis Du den XTR14 montieren willst...
Bei einigermaßen aktuellen Chassis sollte der Abstand zu den Hinterrädern eingentlich ausreichen.
Ist es ein älteres? Dann musst Du Dir evtl. eine andere Lösung basteln.
Gruß, Parity
Gruß, Parity
ja ist ein mach1 chassi...ich denke mal von ca 99/2000
Längere gewindestange kaufen, gibts im baumarkt solche... Mehrere Unterlegscheiben damit sich die halter nach hinter verschieben
...tja dann brauch ich min 4-5cm unterlegscheiben...hmmm
ich habe, um den XTR14 an mein 2001er CRG Daytona zu bekommen, längere Gewindestangen gekauft und 2 Blöcke aus Hartplastik zurechtgeschnitten, die als Abstandshalter dienen. Hat super funktioniert.
Zuletzt geändert von dre am 14.11.2009, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskydriver
An ein 04er Maranello passt er aber oder? Werden ihn uns auch demnächst kaufen.
- Bobbycar35
Das selbe Problem habe ich bei meinem MAch1 auch!!
...beim 1. mal haben wir erst mal ganz unprofessionell 5cm holzplatte zwischen HAS und Halter geschraubt.
...jetzt werden wir uns bei einem CNC dreher aus Alu ein 5cm langes verbindungsstück basteln lassen, (also einfacher gesagt, Rahmen hinten 5cm länger machen!)
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
das würde ich auch machen. alu hülse in der entsprechenden länge + ansatz das die sache seitlich nicht ausweichen kann. drehen lassen oder selber drehen. eh wie immer im leben^^
kann auch nicht die welt kosten und ist dann aber perfekt gelöst.
Einige wenige Chassis haben hinten recht kurze Rahmenrohre, daher kommt der HAS an die Hinterräder.
U´scheiben ist nicht so toll, es gibt sicher passende Abstandshalter ähnlich wie bei dem Bambini-HAS. Der wird aber wohl nicht funktionieren, da dieser Abstandshalter für einen Rahmendurchmesser von 28mm ist.
Schröder
Schröder
