Neue Homologation KZ2
Zash
Beitrag von Zash »
Gerade auf der CIK-FIA Webseite gefunden.
The validity of 125cc gearbox engines (KZ, former ICC) homologated on 1.1.2004 is extended to 31.12.2012.
Soll das heissen die KZ2 bleiben von Änderungen der Homologation noch 3 Jahre verschont?
http://www.hh-kartracing.de
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Die Homologationsgültigkeit ist bis 31.12.2012 verlängert. Aktuell homologiertes Material kann also weitergefahren werden. Ab 2012 kanns dann einen neue Periode geben. Natürlich können neue Motoren homologiert werden, nur zu den gleichen Vorgaben wie die aktuellen.
www.vt250.de
Zash
Beitrag von Zash »
Das meinte ich.
Also sind alle heftig diskutierten Änderungen an den KZ Motoren zumindest mal bis 2012 vom Tisch ?
Da bin ich wirklich froh darüber, denn das Konzept der KZ2 ist sehr ausgereift und ich wüsste jetzt nicht, was man daran unbedingt verändern sollte.
Öllappen O.
RE: Neue Homologation KZ2
Beitrag von Öllappen O. »
Bedeutet das, das mein Tm K9b Homologation 2009 noch bis 2012 homologiert ist?
Ehemalier
Original von mistered
Ich weiß grad nicht, wie ichs noch deutlicher ausdrücken kann.
www.vt250.de
Zash
Beitrag von Zash »
Die Homologation eines KZ2 von 2009 gilt doch normalerweise eh schon bis 2014, oder? Bei den Motoren sind es ja 5 Jahre.
IMO hat die CIK ja die Homologationen NUR der Motoren von 2004 jetzt bis Ende 2012 verlängert. Die wäre ja normalerweise am 31.12.2009 abgelaufen und man hätte sonst ja mit einem Motor aus dieser Zeit keine Prädikatswettbewerbe mehr bestreiten können.
Da ja die aktuelle Homologation von 2005 bis 2012 gilt, und die von 2009 bis 2014 sollte also damit die Kostensituation bei den KZ2 bis auf Weiteres ja im Rahmen bleiben.
Zumindest ich verstehe das jetzt so.
Zuletzt geändert von Zash am 17.11.2009, 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Ehemalier
Die 2004er ist verlängert. http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... C005670FD/$FILE/Homol_materiel_2004_extend_until_2012.pdf?Openelement
Eine 2009er Liste ist dort nicht
http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... t?OpenView
Wie das jetzt gehandhabt wird, wenn ein neuer Motor homologiert wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Ich geh mal davon aus, daß dann nach der 2004er homologiert wird und erst Ende 2012 eine neue kommt.
www.vt250.de
Zash
Beitrag von Zash »
Unser VM KZ2 Motor ist homologiert in 2006 und die Homologation gilt 9 !!! Jahre, also bis 2015............
.. da muss man sich relativ wenig Gedanken drüber machen 8)
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Motoren/Zündungen/Vergaser-Homologationen liefen SCHON IMMER über 9 Jahre, insofern stellt sich für die 2004er Homologation diese Frage eigentlich sowieso nicht. Leider funktioniert Euer Link bei mir nicht, ich weiß also nicht ganz aus welchem Zusammenhang sich diese "Verlängerung" ergeben sollte...
Zash, was hat es mit den "heftig diskutierten Änderungen" auf sich? Meines Wissens stand da nie was ernsthaft zur Debatte...
Weils gerade halbwegs zum Thema paßt - normalerweise veröffentlicht die CIK die angemeldeten Neuhomologationen. Leider gibts bisher noch keine Liste. Hat jemand ne Quelle (also nicht "Ich hab gehört...") wer jetzt wirklich alles KF/KZ homologiert?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
Ehemalier
Gehste über den anderen Link, der verweist auf die Seite mit den Homologationslisten.
Sind ja jetzt auch neun Jahre.
Sonst nochmal hier
Homologationsliste_KZ2-2004
Zuletzt geändert von Ehemalier am 17.11.2009, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
www.vt250.de
