Neue Homologation KZ2
Gerade auf der CIK-FIA Webseite gefunden.
The validity of 125cc gearbox engines (KZ, former ICC) homologated on 1.1.2004 is extended to 31.12.2012.
Soll das heissen die KZ2 bleiben von Änderungen der Homologation noch 3 Jahre verschont?
Die Homologationsgültigkeit ist bis 31.12.2012 verlängert. Aktuell homologiertes Material kann also weitergefahren werden. Ab 2012 kanns dann einen neue Periode geben. Natürlich können neue Motoren homologiert werden, nur zu den gleichen Vorgaben wie die aktuellen.
Das meinte ich.
Also sind alle heftig diskutierten Änderungen an den KZ Motoren zumindest mal bis 2012 vom Tisch ?
Da bin ich wirklich froh darüber, denn das Konzept der KZ2 ist sehr ausgereift und ich wüsste jetzt nicht, was man daran unbedingt verändern sollte.
Öllappen O.
RE: Neue Homologation KZ2
Bedeutet das, das mein Tm K9b Homologation 2009 noch bis 2012 homologiert ist?
Ich weiß grad nicht, wie ichs noch deutlicher ausdrücken kann.Original von mistered
Die Homologation eines KZ2 von 2009 gilt doch normalerweise eh schon bis 2014, oder? Bei den Motoren sind es ja 5 Jahre.
IMO hat die CIK ja die Homologationen NUR der Motoren von 2004 jetzt bis Ende 2012 verlängert. Die wäre ja normalerweise am 31.12.2009 abgelaufen und man hätte sonst ja mit einem Motor aus dieser Zeit keine Prädikatswettbewerbe mehr bestreiten können.
Da ja die aktuelle Homologation von 2005 bis 2012 gilt, und die von 2009 bis 2014 sollte also damit die Kostensituation bei den KZ2 bis auf Weiteres ja im Rahmen bleiben.
Zumindest ich verstehe das jetzt so.
Zuletzt geändert von Zash am 17.11.2009, 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Die 2004er ist verlängert. http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... C005670FD/$FILE/Homol_materiel_2004_extend_until_2012.pdf?Openelement
Eine 2009er Liste ist dort nicht
http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... t?OpenView
Wie das jetzt gehandhabt wird, wenn ein neuer Motor homologiert wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Ich geh mal davon aus, daß dann nach der 2004er homologiert wird und erst Ende 2012 eine neue kommt.
Unser VM KZ2 Motor ist homologiert in 2006 und die Homologation gilt 9 !!! Jahre, also bis 2015............
.. da muss man sich relativ wenig Gedanken drüber machen 8)
Motoren/Zündungen/Vergaser-Homologationen liefen SCHON IMMER über 9 Jahre, insofern stellt sich für die 2004er Homologation diese Frage eigentlich sowieso nicht. Leider funktioniert Euer Link bei mir nicht, ich weiß also nicht ganz aus welchem Zusammenhang sich diese "Verlängerung" ergeben sollte...
Zash, was hat es mit den "heftig diskutierten Änderungen" auf sich? Meines Wissens stand da nie was ernsthaft zur Debatte...
Weils gerade halbwegs zum Thema paßt - normalerweise veröffentlicht die CIK die angemeldeten Neuhomologationen. Leider gibts bisher noch keine Liste. Hat jemand ne Quelle (also nicht "Ich hab gehört...") wer jetzt wirklich alles KF/KZ homologiert?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Gehste über den anderen Link, der verweist auf die Seite mit den Homologationslisten.
Sind ja jetzt auch neun Jahre.
Sonst nochmal hier
Homologationsliste_KZ2-2004
Sonst nochmal hier
Zuletzt geändert von Ehemalier am 17.11.2009, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
