Zündkerze NGK BR 10 EIX
Norman
Motor: Maxter & Pavesi
Chassis: FK
Beitrag von Norman »
Mir wurde kürzlich die obengenannte Zündkerze für mein Schalter empfohlen. Bin jedoch etwas septisch, da diese eigentlich ne Zündkerze für ein Motorrad ist.
Welche Irridiumkerzen fahrt Ihr denn?
Beste Grüße
Norman
Killa
Beitrag von Killa »
von der kerze hab ich nie gehört... fahr doch B10EG V
das V steht für 4 mal so teuer wie eine normale B10EG...^^
unterschiede in der performance oder der haltbarkeit hab ich keine festgestellt, zumindest nicht bei meinem 100er
A.Stoll
Beitrag von A.Stoll »
B9EG B10EG !
Mehr muss da nicht draufstehen.... wenn mehr draufsteht ists nur Geldmacherei ;)
max_t
Beitrag von max_t »
Soooo....
B= Gewinde M 14 x 1,25
Zahl = Wärmewert 9-105
kleine Zahl = "warme" Kerze
große Zahl "kalte" Kerze
E = Gewindelänge 19mm
G= Mittelelektrode Nickel
V= Mittelelektrode Gold-Palladium beschichtet
R= Kerzne ist enstört
"R"= Racing Zündkerze
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich habe die B10EIX und die B10EVX schon im Schalter gefahren. Habe im moment auch eine davon eingebaut. Ich finde aber nicht das man die unbedingt Fahren muss da sie nur teurer ist und sonst nix bringt.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 07.11.2009, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Zündkerze NGK BR 10 EIX = Iridium Zündkerze
Zu vergleichen mit der ND, welche Rotax ja vorschreibt
Das Geheimnis der Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.
Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung, wodurch die Verbrennung in allen Fahrstufen verbessert wird.
Das Hightech-Metall Iridium hält den exakten Abstand zwischen den Elektroden immer gleich!!!
Das wiederum verhindert Zündaussetzer.
Nebenbei, erhöht es auch enorm die Lebensdauer.
Eine Racing Kerze, welche auch von NGK empfohlen und auch für den Renn Einsatz konstruiert wurde sind eigentlich alle ***R*** Kerzen
Ich fahre zb: R6254E-105 (möglich mit normalem Stecker zu betreiben)
Die R7282-105 hat den Nachteil dass diese sehr teuer und den auch sehr teuren Stecker benötigt.
Das ist halt wie mit vielem im Leben. ;)
Dem einen reicht das nötigste und der andere gönnt sich das Beste :D
Kart 001
jörn
Beitrag von jörn »
also ich fahre nur noch diese hier:
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 10128&all=
man merkt schon den unterschied leistungsmäßig!
:D DR-J90 / Maxter MXV :D
Parity
Beitrag von Parity »
Meint der Jörn das ernst?
Kart001
Wie ich oben schon beschrieben hab:
Der eine gönnt sich das allerbeste und der andere ist etwas bescheidener.
Die 6254 und die 7282 nehmen sich nicht viel!
Ausser natürlich dass die 7282 erheblich kürzer und Sau teuer ist.
@Jörn
Ich gehe davon aus dass Du weisst dass genau diese Top Kerze nur bei *Prespo* einen doppelt so hohen Pries hat, wie üblich!!! 8o
Kart001
Zuletzt geändert von Kart001 am 08.11.2009, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
jörn
Beitrag von jörn »
ich kaufe sie ja nicht bei prespo...ich zahl dafür 60€...die 115€ sind vollkommen übertrieben habe sie nur nirgendwo anders gefunden. ;)
