Pavesi
Sebastian123
Pavesi
Beitrag von Sebastian123 »
wartet mal ich mache ein Bild von allem und poste es gleich ok?
lebe heute und nicht erst morgen ;)
Sebastian123
Pavesi
so hier das Bild:
rechts seht ihr die Anschlüsse am Vergaser sind wie ein Y angeordnet.
Dann habe ich noch einen Anschluss am Motor und zwei am Tank rot und schwarz.
Kartomatic
Pavesi
Beitrag von Kartomatic »
Also du hast nen Rundschiebervergaser. Hatte ich auch.
Also, auf der Pumpe sind Pfeile, einer in die Pumpe und 2 raus.
Am Tank hast du rot und Schwarz. Schraub die raus, und der Anschluß, an dem ein langer Schlauch in den Tank hängt machst du einen Schlauch dran und gehst an den Anschluß der Pumpe, welcher mit dem Pfeil in die Pumpe zeigt.
Dann machst du 2 ca. 6 cm lange Schlauchstücke, welche du auf die beiden Anschlüsse der Pumpe (Pfeil aus der Pumpe) steckst, und mit einem Y Stück verbindest. Von diesem Y Stück gehst du wiederum zu einem Anschluß an Vergaser (welcher is egal). Von dem übrigen Anschluß am Vergaser gehst du dann zum übrigen Anschluß am Tank (dabei darauf achten, das du eine Schleife nach oben machst).
Wenn du dich nicht 100% damit auskennst, hol dir Hilfe, weil wenn das nicht passt riskierst du Klemmer und Fresser!!
Sebastian123
Pavesi
gut kappiert ;)
was ist mit dem Anschluß am Motor?Unterdruckschlauch zur Pumpenrückseite???
achja ist das mit den 6cm sehr wichtig oder ist das egal wie lang ich das mache?
Zuletzt geändert von Sebastian123 am 01.10.2009, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Porschekiller
Pavesi
Beitrag von Porschekiller »
ja hab ich doch oben geschrieben !!
Anschluß Motor an Pumpe hinten. (Unterduck)
Schläusche kannste so lang machen wie du willst.
W.Röhrl
Rabbitracer
Pavesi
Beitrag von Rabbitracer »
gibt ja schon threads darüber......
deshalb nur: Es gibt mehrere möglichkeiten, die pumpe anzuschliessen.
Manche machen gar keinen rücklauf......andere nehmen Y stück...und noch andere gehen ausm 2. ausgang direkt in tank...
Sebastian123
Pavesi
alles klar dann mache ich das mal.Kann ja nicht viel passieren ;)
Gruß und Danke an alle.
Kartomatic
Pavesi
@Ralf: Wie soll das ohne Rücklauf gehen, wenn die Pumpe mehr fördert, als der Motor braucht?? Dann läuft dir ständig der Gaser über und die Karre is nur am absaufen.
... und bei den Rundschiebern isses eh pipieinfach, weil 2 Anschlüsse am Gaser sind.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 01.10.2009, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemalier
Pavesi
Beitrag von Ehemalier »
Dann macht der Schwimmer über das Nadelventil den Zulauf dicht. Das hält dem Druck der Pumpe normalerweise stand. Rücklauf kann aber nicht schaden sofern der Querschnitt deutlich kleiner als beim Zulauf ist.
www.vt250.de
Sebastian123
Pavesi
wie kleinerer Querschnitt??? Ich habe jetzt für alles den gleichen Durchmesser genommen.
