Felgengröße
Felgengröße
dann brauchst du Felgen mit Lagern....normalerweise fahren aber fast alle Sterne vorne(auch ohne Bremse)
- yugihammel
Felgengröße
Ich hab glaub ich Lager...
4-Takter World Formula
Homepage: --> http://www.andreaskilian.jimdo.com/
Felgengröße
Soviel ich weiss gibt es auch von Mach1 Radsterne mit 68mm Lochkreisdurchmesser (wie bei CRG).Original von Bobbycar35
mach1 kart hat vorne 58mm, also passen!
Aber bin mir nich 100% sicher.
Felgengröße
das hat nix mit dem Motor zu tun, sondern mit den Achsschenkeln....
Dann kannst du leider mit den Vorderen Felgen nix anfangen, es sei denn du baust auf Sterne um, lohnt sich glaub ich nich
Such dir Felgen mit Lagern
- yugihammel
Felgengröße
Und es gibt auch noch andere Lochkreise für vorne.
Ich hatte mal Felgen in der Hand die hatten 62, und ältere Chassis gibt es auch noch mit anderen Lochkreisen.
Auch Achsschenkel gibt es noch andere wie 17 und 25, ich hab noch welche hier die haben 15.
Und das sind keine Oldi Achsschenkel sondern die sind aus mitte der 90er.
Es gibt auch Achsschenkel die außen ein anderes Maß haben wie innen.
Deshalb sollte man am besten an dem Kart messen an dem man die Felgen montieren will, alles andere kann schief gehen.
Gruß Katana
Felgengröße
oder Lager auswechseln. Soviel ich weiss habe alle Lager den gleichen Außendurchmesser nur innen anders.
- Bobbycar35
Felgengröße
damals wurden viele verschiedene sachen ausprobiert, aber in den letzten 10 jahren sag ich mal, haben sie alle sich auf ein paar maße geeinigt! klaar gibt es jetzt immer noch hersteller die aus dem rahmen fallen wie zB. CRG mit 68mm, warum die nicht 58mm wie jeder andere machen würde mich mal interessieren?!
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Felgengröße
Warum die das machen ist doch wohl klar. :rolleyes:
Aber es gibt halt auch sonst noch viele Exoten, gerade bei Schaltern gibt es da einiges.
Ich wollte Anfang der Woche Distanzringe für 25er Achsschenkel kaufen, und bin dann sofort gefragt worden ob die innen und außen den gleichen Durchmesser haben sollen, weil es auch bei den 25er Achsschenkeln welche gibt die innen und außen unterschiedlich sind.
Also ist das nicht nur bei über 10 Jahre alten Teilen so.
Gruß Katana
Felgengröße
ich glaube die wf haben vorne normale achsschenkel. is ja aber kein großer aufwand. für vorne 17er radsterne besorgen und dann kann man ja alle 58er felgen problemlos fahren.
