Felgengröße
Alles rund um die Reifen.
yugihammel
Felgengröße
Beitrag von yugihammel »
Hallo!
Ich hab auf Ebay nen Satz Dunlop KT11 mit Felgen für 220€ gesehen. Hinten kommen sie ja auf die Radsterne und vorne auf die Schenkel. Kann man sagen, dass jede Felge auf jeden Radstern und jeden Schenkel passen?
MfG ygh
Katana
Felgengröße
Beitrag von Katana »
Hinten passt das fast immer.
Aber vorne gibt es 17er und 25er Achsschenkel, und wenn man auch vorne Radsterne hat gibt es dort Unterschiede im Lochkreis.
Gruß Katana
Burton
Felgengröße
Beitrag von Burton »
Nein, kann man nicht sagen.
Vorderachsen haben in der Regel 17 oder 25mm Durchmesser.
Radsterne gibt es mit 58 oder 68mm Lochkreis (sicherlich auch noch ein paar Exoten mehr)
yugihammel
Felgengröße
Hier hab ich einen Link von dem Angebot.
Bobbycar35
Felgengröße
Beitrag von Bobbycar35 »
Hinten passen alle felgen auf alle radsterne die es gibt! die haben alle einen lochkreis von 58mm
...vorne ist es auch egal was du für achsschenkel hast, weil die vorderen felgen werden ja auch auf radsterne geschraubt, da gibt es allerdings 2 verschiedene große Lochkreise. ungefähr 90% aller chassis hersteller haben vorne einen lochkreis von 58mm (bei den felgen von dem angebot sind die vorderen auch mit 58mm) dann die restlichen 10% haben einen lochkreis von 68mm das sind dann marken wie zB. CRG, Maranello, zanardi, Vankart eigentlich alle die Marken die mit CRG in verbindung stehen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
yugihammel
Felgengröße
Ich fahr Mach 1. Passen die?
Bobbycar35
Felgengröße
mach1 kart hat vorne 58mm, also passen!
DS Corse
Info@ds-corse.de
yugihammel
Felgengröße
Danke für die Hilfe!
Bobbycar35
Felgengröße
naja, solange du vorne radsterne auf den asschenkeln hast?!
DS Corse
Info@ds-corse.de
yugihammel
Felgengröße
Glaub nicht
Zurück zu „Reifen“
