Informationen zum TM K11
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Moin,
da ich jetzt endlich den Umstieg vom 390er auf die 100er geschafft habe brauche ich als 2-T Anfänger eure Hilfe.
Ich habe mir 2 TM K11 Motoren angelacht die in der holländischen Meisterschaft gelaufen sind und von KSR Motorsport getunt wurden.
Jetzt brauche ich ein Mischungsverhätniss, die Drehzahl und die Grundeinstellung des Vergasers, welche ich mit der Suche nicht ausfindig machen konnte. Der Vergaser ist ein Klappenvergaser IBEA 24mm, 2-Jet L6.
Ich habe jetzt einen großen gebogenen KTM Kühler drauf, ich denke der reicht?
Wenn ihr sonst noch etwas wichtiges für einen Anfänger mit diesem Motor habt, dann lasst hören.
MfG Andi
Master of Desaster
RE: Informationen zum TM K11
Beitrag von Master of Desaster »
Grundeinstellung Ibea L6 für den Vergaser
http://www.tmracing.it/downloads/kart/M ... 100306.pdf Explosionszeichnung und Ersatzteilliste
Was für ein Oil/Mischverhälnis ? für das Gemisch
Drehzahl wie bei den aktuellen 100ern jenseits der 20000 U/min möglich
Der Kühler wird bestimmt reichen und in Deutschland ist die
heiße Zeit ja wohl auch vorbei
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
dann zeig mir mal wie man mit dem k11 jenseits der 20 schnell sein will
BB-K
Beitrag von BB-K »
....möglich und schnell ist ein Unterschied! In Sarno dreht man auch knapp 22000!
Der L6 gehört normal nicht auf den 100er, der gibt zum falschen Zeitpunkt Leistung ab. L5 schon eher.
blizzard
Beitrag von blizzard »
es gibt schon strecken, wo es ein vorteil ist sehr hoch zu drehen sind meist enge strecken mit einer langen geraden.
aber leistung hat man in den drehzahlbereichen keine mehr. auf einer schnellen strecke wie hahn brauchste so hoch nicht zu drehen.
maTTroXX
Okay,
wie siehts denn mit den Revis aus?
MfG Andi
Gillard_DRIVER
Beitrag von Gillard_DRIVER »
Ich würde dir auch auf keinen Fall nen L5 empfeheln!
Nim einen Ibea L2 3Jet, das funktioniert am besten.
Zu den Rev´s ... je nachdem wie du ihn drehst.. meiner dreht so 20000 +-200 und ich bringe ihn alle 6 Stunden weg.
Gemisch 1:18!
sind das K11 oder K11B ?
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Mit dem Vergaser ist das so eine Sache...ich schwöre bei meinen TM s auf den L5 , der geht für mich am besten. Ich kenne aber auch Leute , die auf den JM3 SS schwören, ich aber , komme mit dem gar nicht zurecht. Der L6 ist ein KF 2 Vergaser, der ist ausgelegt auf max. 15K. L2 3 Düser ist für einen Anfänger meines erachtens am Anfang ein bischen zu schwer zu fahren.
Zu den Revis: Je höher du drehst, desto schneller kommt die Revi.......alte 100er faustregel. Aber zwischen 4-8 h müssten im Hobbybereich gehen.
VIVA LA 100ccm
ex!stenZ
kommt auf drezhahl an...bei 20k würd ich niemals mehr als 2 max 3h fahren
maTTroXX
Also es sind auf jeden Fall K11.
Mit dem Vergaser bin ich mir nicht sicher, da die Motoren noch nicht hier sind, aber ich hab da ein paar Bilder von.
MfG Andi
Zurück zu „100 ccm“
