Umrechnung bei Spur/Sturz - mm in Grad
AUT-Kart
Beitrag von AUT-Kart »
weiß jemand eine Formel zur Umrechnung?
Da viele Angaben in "mm" oder in "Grad" angegeben werden, jedoch in der Anleitung vom Sniper "nur" ein Kasten mit 2 mm angegeben ist.
Wieviel "mm" sind also beispielsweise 2 Grad?
liebe Grüße
Manuel
MS RCA26
MS RZF29
Bewerbe: ÖTSM, AIM, IKWC
Teams: Kronehit Kart Racing, 2beFOUND IKRT
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
a = (sin± x c) x 2
± = gewünschte Spur [°]
c = Felgendurchmesser [mm]
a = Spur [mm] (Differenz Felge vorne – Felge hinten)
schröder
Beitrag von schröder »
Der BittmannB hat schon die richtige Formel.
Aber hilft es? Eher nicht.
Spur/Sturz werden aus der Logik heraus normal in mm angegeben.
Und selbst, wenn man es umrechnen kann, was nützt es?
Du kannst eher selten die Einstellungen des Fahres A auf den Fahrer B übertragen.
Schröder
Zuletzt geändert von schröder am 02.09.2009, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
BittmannB
Na gewundert habe ich mich auch ;) aber wenn jemand die Formel wissen will, dann soll er Sie auch bekommen :)
Hmm, noch ne kleine Frage Schröder, warst du nicht der der die Familie Feine kennt? :)
LG
schröder
Na, da schau her, so siehst es aus.
Schade, ist schon komisch, man kennt sich, sieht sich und trotzdem weiss man nicht, wer vor einem steht.
Eigentlich schade. Ich denke einmal, ich klebe morgen einmal ein Bld von Schröder (mein letzter Rüde, der im vergangenen Jahr gestorben ist) auf unseren Anhänger.
Das erkennt man dann, weil diese Rasse immer wieder zu Diskussionen führt.
Schröder
Parity
Beitrag von Parity »
Winkel ist halt ne Absolut-Angabe. Worauf beziehen sich Millimeter? Macht ja nen Unterschied ob mans an der Bremsscheibenkante oder an dem "Kreuz auf dem Reifen" misst. (Auf Grund des Unterschiedlichen Abstands vom Achsmittelpunkt.)
schröder
Auf dem Laser machen mm Sinn.
Kreuz auf dem Rad und Bremsscheibenkante sind nicht so der Bringer. Aber dabei sind dann °-Angaben noch bescheidener.
Wie willst du denn Grad-Angaben mit dem Kreuz auf dem Reifen und dem Meterstab massen? Da misst du nur und ausschliesslich mm.
Schröder
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Hallo Schröder
Ja wer ist denn eigentlich der Schröder?
Zeig mal mal her die Rasse?
Zeig Dir denn selbstverständlich auch meine :D
Kart001
schröder
Das ist quasi Frau Schröder.
Schröder
LFcom
Beitrag von LFcom »
Der Parity hat schon recht, im Automobilsport werden die Angaben auch in Grad angegeben. Im Kartsport hat sich halt die mm-Angabe etabliert. Und das ist ausreichend genau für die Art, wie man das Setup einstellt.
1mm pro Seite macht ca. 3 Grad pro Seite aus. Wenn ein Fahrer dann behauptet, er merkt den Unterschied von einem Grad (ca. 1/3mm), dann bekommt er von mir den "Prinzessin-auf-der-Erbse-Gedächtnis-Aufkleber" auf den Seitenkasten ;)
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
