Spezial Kerzen
Spezial Kerzen
Wollte wissen was ihr davon haltet und was sind euer erfahrungen.
Hier noch ein Bild.
BY ZCORSE 8)
Hier noch ein Bild.
BY ZCORSE 8)
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
RE: Spezial Kerzen
Welche Kerze ist denn das?
Ziemlich dicke Isolation, wohl eher etwas für die wärmeren Tage.
Insgesamt recht massiv, wenn sie funktioniert, warum nicht.
Evtl. etwas mehr Verdichtung durch den massiveren Aufbau. Im Bambini-Bereich wird teilweise die Brisk-Racing aus genau diesem Grund gefahren 8).
Schröder
Schröder
Spezial Kerzen
ciao schröder
diese soll Sava sein.
Die ide ist es weiter in den Brennraum zugelangen und somit ein (grössere) kompression und eine diverse flammen front.
Die Flammen front finde ich als seher intressante weil diese näher am kolben sich befinder und die Möglicheit dem gemisch sich auch oberhalb der zündung quelle zu entfalten.
Zu den Brisk welche nutz ihr den ???
Ciao ZCORSE 8)
Ciao ZCORSE 8)
Spezial Kerzen
Ich sehe da die Gefahr das die Temp am Kolben zu hoch wird. Oder irre ich mich da?
Spezial Kerzen
@Zcorse
Verdichtung steigt natürlich, weil die Kerze mehr Raum einnimmt.
Tiefere Flammfront sicherlich, aber ich möchte nach einem längeren Turn dann gerne einmal den Kolben von unten anschauen.
Könnte möglich sein, dass in im Bereich der Elektrode eine deutliche Verfärbung, schön rot/blau, des Kolbenmaterials finden werde. Ich weiss nicht, wie sich die Kerze auf die Standzeit auswirkt.
Ich habe die Brisk im Bambini-Bereich nie eingesetzt, da diese Kerze häufig Startprobleme hatte, bzw. sie sehr empfindlich bezüglich des Nasswerdens ist. Im KF-Motor werde ich sie einmal einsetzen und schauen, ob es wirklich Vorteile gibt.
Die Brisk ist eine Gleitfunkenzündkerze, die den Funken auf 360° abgeben kann. Sie hat keinen typischen Massebügel, daher ist die Funkenstrecke länger, der Funke grösser.
Von der Theorie her gibt sie den Funken in die Richtung der höchsten Gemischkonzentration hin ab.
Schröder
Schröder
- BriskKerze.jpg (10.5 KiB) 942 mal betrachtet
Zuletzt geändert von schröder am 16.06.2009, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Spezial Kerzen
Ist das Brennraumvolumen nicht sowieso vorgeschrieben oder wird das ohne Zündkerze gemessen?
Zu der Kerze: Der Vorteil ist dass kein Elektrodenbügel den Strömungsvorgang behindert und sich somit das Gemisch besser im Brennraum verteilen und verbrennen sollte.
Spezial Kerzen
ciao mistered
ja hast recht darum haben einige den kolbe kopf leicht geflacht.
ciao ZCORSE
ciao ZCORSE
Spezial Kerzen
@ zash
Das Brennraumvolumen wird ohne Kerze gemessen. Anstatt der Kerze kommt ein Messeinsatz in den Kopf geschraubt.
Vorgegeben ist bei der Kerze das Gewinde und die Länge. Mehr nicht.
Schröder
Schröder
Spezial Kerzen
Wenn aber die Länge vorgegeben ist kann doch da nichts mehr variiert werden, oder irre ich mich?
Spezial Kerzen
ciao Zash
ja die Kerzen gewinde länge ist angegeben 19mm aber wenn eine 22 mm nehem und dan das gewinde au 19 mm anpasse bist du immer noch im reglement.
Nur deine elektrode ist 3 mm weiter in Brennraum drin.
BY ZCORSE
PS: bist immer noch im reglemant drin weil die CCM des Brennraum wie schröder sagt gemessen wird.
8)
BY ZCORSE
8)
