wassertemperatursensor am motor
anas
Beitrag von anas »
hallo,
kann mir jemand sagen, wo ich die wassertemperatursensor am motor dranmachen muss.
ich habe einen mychron 4 mit wassertemperatursonde und einen vortex motor.
Burton
Beitrag von Burton »
Kannst Du mal ein Foto von dem Motor, von oben, machen! Also vom Zylinderkopf? Wenn dort kein Gewinde für den Temp-Sensor ist, dann muss die ihn, mit einem Zwischenstück (einen Link posten wir Dir dann), an den Kühlerschlauch machen, der aus dem Zylinderkopf kommt.
B
Parity
Beitrag von Parity »
Zum Beispiel so in den Kühlerschlauch hägen. Natürlich VOR den Kühler, weil Dich ja die höhere Temperatur interessiert.
anas
Beitrag von anas »
hallo,
dies ist der motor, ein Vortex Rok 125 ccm .
Wo muss ich hier die sonde dranmachen?
anas
motor
Beitrag von anas »
hier der motor
Burton
Der ROK hat keine Bohrung für den Temp-Fühler im Zylinderkopf, also musst Du es mit dem "Zwischenstück" machen, so wie es der User "Parity" gepostet hat.
anas
Beitrag von anas »
hallo,
danke für die antworten.
Muss man das Zwischenstück kaufen oder wie sonst geht das?
Und muss ich den Wapu-Schlauch durch die mitte schneiden?
das ist die wassersonde, also kabel, wie muss ich diesen da dran machen?
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Da gibts extra ein Rohr für, das in die Wasserleitung gebaut wird. Der Sensor auf Deinem Bild scheint das M10-Gewinde zu haben, der ist nur für den Einbau in den Zylinderkopf. In das Rohr kommt der mit M5, gibts auch komplett.
www.vt250.de
Burton
Gibt die Zwischenstücke auch mit M10 Gewinde.
Im Zweifel mal eben beim nächsten Händler anfragen, der sollte Dir helfen können.
Ehemalier
Ui, stimmt.
http://www.bigandeasy.de/Shopsystem/pop ... 48&imgID=0
Man lernt halt nie aus.
www.vt250.de
Zurück zu „Laptimer“
