Kolbenbild ?????
GNLA
Kolbenbild ?????
Beitrag von GNLA »
Hi
Was haltet ihr von dem Kolben , ist es O.K.
Was mir komisch vokommt, ist die Abbildung auf der Oberseite.
Für eine Meinung wäre ich dankbar.
Gruß Waldemar
Mach1 FIA5 Z 2015 / Modena KK1-R Silver
MBA 2011 / Iame Leopard
MBA 2011 / Rotax Max
http://www.hergon.de
BittmannB
Kolbenbild ?????
Beitrag von BittmannB »
sieht nach Wassereintritt aus....
blackracer89
Kolbenbild ?????
Beitrag von blackracer89 »
würde ich auch sagen klare wasch stellen rechts und links. Kaput ist er deswegen aber nicht
GNLA
Kolbenbild ?????
Beitrag von GNLA »
Nein das kann eigentlich nicht sein, dann würde ich Wasser verlieren.
Und das ist nicht der Fall. Wasserstand im Kühler ist immer konstant, kein Verlust.
Gruß Waldemar
Axel-K
Kolbenbild ?????
Beitrag von Axel-K »
Sieht aus als würden die Überströmenkanäle gute Arbeit leisten.
Vielleicht hat das was mit dem Öl oder Benzin zu tun. Ein Wasserschaden ist nicht so gleichmäßig.
Hat der Motor seine volle Leistung?
Kolbenbild ?????
Könntest m.E. fetter fahren.
Schau doch mal, vor ein paar Tagen hatten wir ein Foto über Kolbenbilder.
Benütz mal Suche und Kolbenbild !!!
Hier
http://freenet-homepage.de/rod/kolbenbild.htm
schröder
Kolbenbild ?????
Beitrag von schröder »
Was soll an dem Kolbenbild nicht in Ordnung sein?
Im Bereich der Überströmkanäle kaum Ablagerungen und ein recht gleichmässiges Bild.
Je nach Laufzeit evtl. ein wenig zuviel Kohle in der Mitte.
Wie lange ist er Kolben gelaufen und welches Öl wurde eingesetzt?
Falls du den Kolben vor dem Bilder machen nicht "geputzt" hast, evtl. ein wenig zu mager gefahren. Der Kolben sollte an den Aussenrändern ein wenig feucht sein. Das sehe ich hier nicht.
Aber das ist eine reine Ferndiagnose :D
Schröder
jp-stahl
Kolbenbild ?????
Beitrag von jp-stahl »
Seh ich auch so. Ganz normales Kolbenbild...
Gruß Jan
Kartomatic
Kolbenbild ?????
Beitrag von Kartomatic »
Ich würde auch sagen, das das ziemlich gut aussieht. Überströmer arbeiten gut.
Welches Öl fährst du, Kolbenlaufzeit???
125er Max
Kolbenbild ?????
Beitrag von 125er Max »
Ich kenne mich zwar auf diesem Gebiet noch garnicht aus, aber lt. angehängter Grafik von pehaha sieht das Kolbenbild wie "Sonderfall" aus, also: einfach lesen!!
Zuletzt geändert von 125er Max am 27.05.2009, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Motoren“
