Rahmen länge
Burton
Rahmen länge
Beitrag von Burton »
Mach1 hat sowas auch im Programm. Ob bei Tony passt: Keine Ahnung.
Ggf. kann man auch selbst etwas basteln.
aw64
RE: Rahmen länge
Beitrag von aw64 »
Hallo, also bin auch sehr groß und habe folgende null Kosten Lösung gemacht.
Sitz auf 62 cm eingestellt. Die obere Halterung für Spoiler hat einen kleineren Bogen dran, der nach oben steht. Wenn du jetzt die Pedale vorstellst auf maximal, steht das Pedal am Bogen an.
Also schneidest du den kleinen Bogen einfach ab, du drehst die ganze Halterung und befestigst den Spoiler ganz normal. Und siehe da, es ist jetzt Platz für die Pedale. Für mich 196 cm passt es. Ob s allerdings bei Rennen erlaubt ist, kann ich net sagen.
Gruß Armin
blackracer89
Rahmen länge
Beitrag von blackracer89 »
haste de mal ein bil davon kann mir das schlecht vorstellen
jörn
Rahmen länge
Beitrag von jörn »
ich hab eine von m-tec auf meinem intrepid...das chassis liegt kein bisschen schlechter als vorher...hier mal ein bild von der verlängerung:
23092008016 - Kopie.jpg (65.92 KiB) 897 mal betrachtet
:D DR-J90 / Maxter MXV :D
Kartomatic
Rahmen länge
Beitrag von Kartomatic »
Suchen ist das Schlüsselwort Chassis verlängern
oder hier: lange chassis
Schon oft diskutiert
Zuletzt geändert von Kartomatic am 08.05.2009, 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
aw64
Verlängerung
Beitrag von aw64 »
Hallo, hier mal ein Bild. Wie du sehen kannst steht mein HALTER Spoiler vorne oben gerade. Und der kleine Bogen der bei dir noch dran ist, ist weggeschnitten.
Gruß Armin
