Auspuff Rotax Max gerissen
habe heute festgestellt, dass der Auspuff an meinem Rotax Max am Vorschalldämpfer eingerissen ist.
Kann man das schweißen? Oder muß ich einen neuen Auspuff investieren?
Hier mal zwei Bilder wie das jetzt aussieht.
Gruss
Rainer
Gruss
Rainer
- auspuff1.jpg (188.73 KiB) 1069 mal betrachtet
- auspuff.jpg (187.88 KiB) 1049 mal betrachtet
RotaxRoockie
RE: Auspuff Rotax Max gerissen
Sowas hatte ich auch mal, habs dann geschweist und bis jetzt hält's.
Geht das wirklich ?
Habe davon keine Ahnung.Müßte mal mit dem Schlosser meines Vertrauens
reden.
Eine Lautstärkenveränderung kann ich jedenfalls durch den Riß nicht feststellen.
Aber so lassen möchte ich es auch nicht.Das wird ja immer weiter reißen.
reden.
- speedbreaker82
Hallo das ist ne alte Krankheit bei denen kannst schon schweißen!
keine Angst, schaut zwar in geschweister Optik nimmer TOP aus, gewinnt aber immer noch Rennen
ja dann...
Danke schön für Eure Antworten.
Werde den Auspuff am Montag erstmal zum Schweißen wegbringen.
Gruss
Rainer
Gruss
Rainer
- Kartdriver
Ich schau mir das mal sonntag an
Nur noch zur Beruhigung: Bekannter hat ähnlichen Riss in seinem Max-Auspuff gehabt: Schweissnaht drüber und gut ist es.
Hi
Muss ja eine Krankheit vom RotaxMax sein, unseren Auspuff hats Gestern auch erwischt, exakt an der gleicher Stelle, an dem Schweisspunkt nach unten (siehe Bilder oben )
Weiss einer von Euch, ob man damit einige Zeit Fahren kann oder lieber sofort Scheissnaht drüberziehen?
Gruß Waldemar
Mach1 FIA5 Z 2015 / Modena KK1-R Silver
MBA 2011 / Iame Leopard
MBA 2011 / Rotax Max
http://www.hergon.de
RotaxRoockie
Du hast einen Leistungsabfall wenn du einen Riss im Auspuff hast, da die Resonanz des Auspuffs nichtmehr stimmt.
Sollte man also gleich reparieren.
