TM K11b
TM K11b
1h Low 1h High ist viel zu mager.
Schraub die Kerze raus leg sie an Masse und bau den Geräuschdämpfer ab. Danach dreh die Achse und halte den Vergaser mit der Hand komplett zu. Dann zieht er Sprit.
Dann stell beim JHC JM3 1 1/4 und 1 1/4 ein und zieh ihn an. Bei anderen Vergasern 1 3/4 1 1/4!
TM K11b
Ibea L5 Gundeistellung K11b: 1 1/4 Low und 1 High. Mit dem JM3 hab ich 1 1/4 Low und 1 1/4 High als Grundeinstellung gefahren. Hab nie nen Stecker gehabt
VIVA LA 100ccm
VIVA LA 100ccm
- energycorse
RE: TM K11b
@ no fear
Was hast du dafür noch bezahlen müssen?
Kannst du sagen wer den vorher gefahren hat?
gruß Peter
gruß Peter
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
RE: TM K11b
habe mit Kühler (Freeliner) Wasserpumpe Schläuche Vergaser(Hübchen22) Luftfilter und Kleinteilen 600 euro bezahlt der motor ist neuwertig.Wie gesagt er ist ein guter Freund von mir da bezahlt man nicht das was andere zahlen müßten.Kann Charlys Kartservice nur jeden empfelen er ist ein super Tuner geht nicht gibts nicht bei ihm.
Meine ersten Worte waren K- A -R - T
- energycorse
RE: TM K11b
Hast du wirklich sehr günstig erworben.
Dann kanns aber nicht meiner sein. Der ist zwar auch komplett neu gemacht und die Welle dynamisch gewuchtet, aber der kostet 4-stellig.
Der steht auch beim Charly zum Verkauf.
Weil wenn du denn gekauft hätest, hätte ich noch Spezialvergaser zu dem Motor, Dünnblech-Spezialauspuff und das Unterteil vom Motorbock.
gruß Peter
P.S. In Sachen Motoren und Tuning gibt es keine bessere Adresse als Charly Braun.
gruß Peter
- energycorse
TM K11b
Wieso ?Original von BB-K
Naja, so gut ist der Preis nun auch wieder nicht...
TM K11b
Mit Freeline Kühler (wie ich verstanden habe) und allen kleinteilen ist es ein recht guter Preis. Habe für meinen 500€ bezahlt aber nur Motor ohne irgendwelches Extra beim Solgat
Bin aber überzufrieden^^
Max
Max
TM K11b
Du kannst dir eine neue Buchse reinmachen, dann haste praktisch einen neuen Motor, noch Lager und Pleuel wechseln...
Denke auch normal wie jeden anderen zwischen einem Rennen und 8-10h
Max
Max
